Возникла проблема, при переносе процесса из группы в группу, процесс исчез
Поздравляю! Возникла проблема, перемещая из группы в группу процесс, он исчез. Соглашения и сам процесс, если найти сделку отражается, но в настройках его нет, и настроить его не могу. Вопрос касается бокса https://viza1.1b.app/. Скрины с комментариями прикрепляю
Добрый день
В списке бизнес-процессов есть меню фильтрации /app/workflow/ , где можно выбрать Не активные и даже Удаленные бизнес-процессы.
Возможно вы ваш случайно удалили или скрыли (галочка "Устаревший процесс (скрытый)" в Параметры)
также вы можете открыть вручную конкретный процесс, если знаете его ИД: /app/workflow/{ИД}/constructor/
30.11.2022, 12:26
Дворак Микола Papidu Digital Agency
Именная лицензия
Да, id я знаю, его id 3, и через /app/workflow/3/constructor/ открывается, но у неактивных и удаленных процесса под №3 вообще нет
30.11.2022, 12:33
дайте пожалуйста скрин из /app/workflowtype-hr/workflow/parameters/3/
30.11.2022, 12:46
"workflowtype-hr" будет ваш
30.11.2022, 12:47
Именная лицензия
Вот он как будто отражается, что он в группе, но его там нет. Даже когда выбираю все. Я уже как нашел выход из ситуации, автоматизацией перенести в новый процесс, но все же факт есть факт)
30.11.2022, 12:54
Именная лицензия
Сработало другое! Сменил группу, и стало видно. Благодарю Вас за помощь)
30.11.2022, 12:56
на вашем сундуке вижу отсутствие группы бизнес-процессов https://take.ms/Kl77D
думаю, что вы удалили эту группу, а в ней находился БП.
По опыту – этот функционал работает корректно, поэтому делайте все настройки внимательно.
отметьте пожалуйста задачу выполненной.
30.11.2022, 13:10
