Отдел Заботы OneBox production писал/а: Запустил в работу. Разрешите поинтересоваться где потом это будете использовать? Почему склады на этапе делаете, зачем им родители?
Да, без проблем.
Мы продаем товары "под реализацию" в других точках. То есть, каждый отдельный БП - это "отдельный проект" = "клиент" = "торговая точка" = "склад". При создании проекта, должен создаваться новый склад с одноименным названием. Родитель нужен, чтобы выбирать только один склад если нужно видеть и/или работать по всем склада одновременно, а не добавлять 100+ складов руками.
Отдел Заботы
Да, без проблем.
Вот БП https://our-store.com.ua/app/workflowtype-proekti-just/
Отдел Заботы OneBox production писал/а: Добрый день, можно сделать за 1ч. Выставить счет?
Добрый день! Сразу не проверил, когда ставил задачу, и заметил такую вещь: в приложении Склад, при выводе родительского склада, не показываются остатки дочерних складов. Можно на это обратить внимание про доработке задачи?
Отдел Заботы
Добрый день!
[file]20921[/file]
Добрый день. Настройка "Выберите родительский склад для нового склада" в действии. Появится у Вас завтра утром.
Юрченко Роман Сергеевич писал/а: Сразу не проверил, когда ставил задачу, и заметил такую вещь: в приложении Склад, при выводе родительского склада, не показываются остатки дочерних складов. Можно на это обратить внимание про доработке задачи?
Если нужно чтобы фильтровало дочерние, нужно снизу делать галочку "учитывать дочерние" или что то подобное, изначально такая логика не предусматривалась. В текущей задаче к сожалению этого сделать не могу, совсем нет свободного времени.
Отдел Заботы OneBox production писал/а: Добрый день. Настройка "Выберите родительский склад для нового склада" в действии. Появится у Вас завтра утром.
Добрый день! Все работает, спасибо
Отдел Заботы
Добрый день!
Отдел Заботы OneBox production писал/а: Если нужно чтобы фильтровало дочерние, нужно снизу делать галочку "учитывать дочерние" или что то подобное, изначально такая логика не предусматривалась. В текущей задаче к сожалению этого сделать не могу, совсем нет свободного времени.
Понял. Выставляю отдельную задачу
Отдел Заботы
