исправить работу блока интерфейса контактов "Контакт в справочнике" (не сохраняются изменения при редактировании поля с типом "Логическое" при изменении значения с "1" на "0")
в интерфейсе контакта выведен блок "Контакт в справочнике"
сконфигурирован таким образом, чтобы можно было редактировать поля наименования работы и готовность
в справочник внесены тестовые данные по одному контакту https://spgr.1b.app/app/contact/8714/?tabid=8. При переходе в карточку контакта и попытке отредактировать данные непосредственно через интерфейс контакта имеем ситуацию, что при изменении значения в поле "готовность" с "1" на "0" данные не записываются
Прошу исправить ошибку или указать причину некорректной работы системы
https://www.loom.com/share/171b5a9aa01f4fd9a44493ec23707e67
Здравствуйте. Лучше используйте другой тип поля. К примеру выпадающий список с вариантами да/нет
22.12.2022, 19:48
Перегіняк Олександр
Oneboxconsulting (интегратор)
Мария
Добрый день. Лучше всего использовать другой тип поля. Например выпадающий перечень с вариантами да/нет
не вопрос, как выкрутиться я знаю. Просто у вас есть функционал и он не работает. Это уже OS, а не MVP... Ну, если вы не хотите это исправлять, то ок... точнее "не ок", я как-то обойду это, а вот другие пользователи, если с этим столкнутся, расценят это как баг .
26.12.2022, 16:47
Перегіняк Олександр
Мария
и еще момент... выпадающего списка у поля справочника нет
26.12.2022, 16:50
Перегіняк Олександр
я изменил тип поля на "текст", сделал запись в справочник для другого контакта, пытаюсь внести изменения в значение поля справочника и имею факт того, что ничего не сохраняется. новый контакт, в котором я это тестировал https://spgr.1b.app/app/contact/8884/?tabid=8
пожалуйста, исправьте ошибку. Похоже, что проблема здесь не в типе полей.
03.01.2023, 18:44
Исправлено
20.01.2023, 16:57
