Можно ли в действии "Записать значение в поле продукта в зависимости от выполнения условий" использовать какие-либо переменные кроме дополнительных полей?
В процессе тестирования оказалось, что в этом действии (на минутном кроне) "Записать значение в поле продукта в зависимости от выполнения условий" можно использовать только дополнительные поля.
В подсказке указано: Можно использовать ключ дополнительного поля продукта, например [custom_XXXX] . Переменная не срабатывает для категории, бренда и валюты.
При попытке записать действием в тестовое поле [custom_test]/[articul]/[brandname]/[id]
Ничего не записало, то есть записало пустоту (очистило предыдущие значения)
Эти переменные [articul]/[brandname]/[id] работают в автоматизации продуктов, но здесь выходит не работают, удивительно только почему оно очистило поле.
1. Какие можно в этом действии использовать поля кроме custom (дополнительных)?
2. Почему когда в поле "Значение" (для записи) есть поля не custom то система очищает поле вообще и пишет пустоту?
1. Для сравнений почти любое поле продукта. brandid categoryid unit currencyid price и прочие 50 полей.
2. Вероятно потому что нельзя больше ничего использовать
Если вам нужно заполнить что то чем то конкретным лучше спрашивайте "у меня есть задача ХХХ, как её выполнить". Так будет ефективнее.
14.04.2023, 22:59
Юля
менеджер
1. В поле "Значение" можно записать несколько значений, то есть склеить два поля в одно?
Например, задать следующую формулу: [custom_tekst1] / [custom_tekst2]
И чтобы результат в товаре на пример был такой "Текст Поле1 / Текст Поле2"
2. В поле можно рассчитывать формулы например [custom_pole3] + [custom_pole4], чтобы например если значение [custom_pole3] = 3, а [custom_pole4] = 4, то тогда результат в товаре было = 7, то есть чтобы система добавила поля и записала результат Или система использует только замену значений (превращая в текст) ?
15.04.2023, 12:16
Юля
менеджер
3. Вы выше писали, что можно использовать переменную: price, при внесении в поле в таком формате [price] в поле "Значение" система записала в продукт то же [price], то есть не заменила на цену, как правильно записывать эти переменные о которых вы писали "brandid categoryid unit currencyid price и другие 50 полей ...." ?
4. Эти переменные "brandid categoryid unit currencyid price и другие 50 полей..." можно смотреть в универсальном блоке товара?
15.04.2023, 12:37
1. Что мешает Вам попробовать?
2. Что мешает Вам попробовать?
3. Пример с автоматизацией и ссылку на продукт, пожалуйста
4. смотрите пункты 1, 2
16.04.2023, 19:03
Юля
менеджер
Попробовали, но работает как-то не корректно, если одна переменная работает то еще нормально как будто работает, если две то или часть отрезаю, или покидает пост.
До того как писать попробовали несколько раз с разными настройками
У нас MVP думаем переходить на ОС, вы сказали что ее не поддерживаете, поэтому пожалуй проблема в МВТ
Возможно, попробуем на демо ОС повторить и затем дадим ссылку на продукт.
17.04.2023, 13:06
