Fehler 500 bei Aktionen im BP. INSEKT!!!!
Seit gestern (04.08.2024) dürfen sich Mitarbeiter nicht mehr in Lagern bewegen und keine Prozeduren mehr anklicken oder Kommentare in Prozessen schreiben
sagt: „Bei Code 500 ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten“
An den Zugriffsrechten hat sich nichts geändert, aber das Problem ist aufgetreten
Bitte, wir können nicht im System arbeiten!
Das Problem ist dringend!
09.04.2024, 10:24
Guten Tag. Irgendwo in der Phase haben Sie die Aktion „Änderungen am Prozess beenden“ – entfernen Sie sie
09.04.2024, 10:30
Abteilung für Pflege
OneBox Production schrieb:
Guten Tag. Irgendwo in der Phase haben Sie die Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ – entfernen Sie sie
Es war schon einmal da, ich verstehe, wie die Aktion funktioniert. Ich benutze es seit 2 Jahren
Beispielsweise ist es nicht möglich, vom Büro der Rolle „Direktor“ aus etwas zu erledigen.
https://askoart.1b.app/13534/
09.04.2024, 10:32
Wenn die Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ funktioniert, wird außerdem die Fehlermeldung angezeigt: „Nur der Administrator darf zu diesem Zeitpunkt Änderungen vornehmen.“
09.04.2024, 10:33
Ich habe den Test ohne diese Änderung gemacht, dann funktioniert alles!
Es stellt sich heraus, dass im Ablauf der Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ etwas geändert wurde.
Ich brauche diese Aktion, um wie vor 2 Tagen und früher zu funktionieren.
Vielleicht lösen Sie diese Frage, warum funktioniert es im Moment nicht?
09.04.2024, 10:37
Erhalten Sie immer noch den Fehlercode 500 oder etwas anderes?
09.04.2024, 10:47
Erhalten Sie immer noch einen 500-Fehler oder etwas anderes?
Nein, der 500-Fehler ist vorher nicht aufgetreten.
Es hieß „Nur ein Administrator darf zu diesem Zeitpunkt Änderungen vornehmen“, wenn in den Aktionseinstellungen keine Rollen, Verantwortlicher oder Autor vorhanden waren.
09.04.2024, 11:38
Vielleicht haben Sie den Produktblock kürzlich als Liste in der Benutzeroberfläche angezeigt?
09.04.2024, 11:57
Pflegeabteilung
Also, indem Sie den Produktblock in einer Liste anzeigen.
Was?
09.04.2024, 11:58
Es enthält zusätzlich eine Prüfung, die einen Fehler auslöst, wenn diese Aktion erforderlich ist. Diese. Dieser Block gibt einen Fehler aus. Diese. Niemand außer dem Administrator kann die Bestellung speichern, in diesem Fall mit angezeigtem Block.
09.04.2024, 12:08
es schreibt zusätzlich eine Prüfung, die einen Fehler auslöst, wenn diese Aktion vorhanden ist. Das ist, Sie erhalten eine Fehlermeldung von diesem Block. Das ist, Niemand kann die Bestellung überhaupt speichern, außer in diesem Fall der Administrator mit der entfernten Sperre.
Welche Prüfung gibt es im Block „Produkte auflisten“, die mit der Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ in Konflikt steht?
09.04.2024, 12:15
Es entsteht kein Konflikt, es wird ein Fehler ausgegeben, wenn Sie kein Administrator sind, und der Vorgang wird gespeichert, wenn der Status auf „Verbieten“ gesetzt ist
09.04.2024, 13:23
Es entsteht kein Konflikt, es gibt einen Fehler aus, wenn Sie kein Administrator sind, und speichert den Vorgang, wenn der Status die Aktion des Verbots anzeigt
Ich verstehe Sie nicht.
Ich hatte KEINEN Block „Produkte nach Liste“.
Es gab eine Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“
Es gab keine Fehler, diejenigen Mitarbeiter, die der Rolle entsprachen (in den Aktionseinstellungen erlaubt), konnten bearbeiten.
Als nächstes habe ich den Block „Produkte nach Liste“ HINZUGEFÜGT. Und danach kann niemand außer dem Administrator etwas bearbeiten.
Die Frage ist, warum nach dem Hinzufügen des Blocks „Produkte auflisten“ nur der Administrator den Prozess bearbeiten kann, wenn die Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ aktiviert ist.
Warum können Mitarbeiter Rollen, die im Setup hinzugefügt wurden, nicht bearbeiten?
09.04.2024, 13:59
Diese Einstellungen werden bei den Prüfungen in diesem Block nicht berücksichtigt. Unter den Lösungen kann ich vorschlagen, die Aktionseinstellungen in diesem Block zu berücksichtigen oder, als Einstellung im Block, dieses Häkchen im Block ganz zu entfernen, die Verfeinerung wird etwa eine Stunde dauern. Rechnung?
09.04.2024, 14:10
Diese Einstellungen werden bei den Prüfungen in diesem Block nicht berücksichtigt. Unter den Lösungen kann ich vorschlagen, dass die Aktionseinstellungen in diesem Block berücksichtigt werden oder dass als Einstellung im Block dieses Häkchen im Block ganz entfernt wird. Die Fertigstellung wird etwa eine Stunde dauern. Eine Rechnung ausstellen?
Ich verstehe dich immer noch nicht zu 100%!
Nur zur Klarstellung: Steht die Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ im Widerspruch zum Block „Produkte auflisten“ oder nicht?
Warum funktioniert die Aktion „Änderungen am Prozess verbieten“ normal, wenn der Block „Produktliste“ gelöscht wird?
09.04.2024, 15:18
Der Block enthält zusätzliche Prüfungen, sodass bei Auftreten dieser Aktion ein Fehler angezeigt werden muss
09.04.2024, 15:53
Im Block gibt es zusätzliche Prüfungen, dass, wenn diese Aktion gültig ist, ein Fehler angezeigt werden muss
Verstehen. Danke schön.
Bezüglich der Lösung werde ich unter Berücksichtigung dieser Nuance überlegen, ob ich bezahlen oder nutzen soll.
09.04.2024, 16:10
