Действие при сохранении карточки контакта "Заполнить карточку товара на основании материалов паспорта"
Установлено действие без настроек https://prnt.sc/vt5tm0 .
Вот есть паспорт http://saleswp0.crm-onebox.com/admin/shop/storage/passport/4/edit/
1. При текущих настройках действия, если я сохраняю любую составляющую, то цены производимого продукта меняются. Хотя не должны.
Должны меняться только если установить эту настройку https://prnt.sc/vt5utp .
2. Как работает настройка "Использовать в действии только паспорта где текущий продукт - производимый продукт" ? Чтобы эта галка работала, нужно выбирать паспорт в карточке товара?
3. "Запустить автоматизацию при сохранении для производимых продуктов" - как работает эта настройка? По сути она получается такая же как и эта https://prnt.sc/vt5wq9 .
1. Судя по тз - должны
2. Нет, это сделано для того чтобы запускать обработку действия только для тех продуктов, в которых обрабатываемый продукт не является материалом.
3. Ты сохраняешь продукт, который в паспорте записан как материал. Если включаешь эту галочку, то после его сохранения будут запущены действия автоматизации для продуктов, которые в том же паспорте производятся.
01.12.2020, 09:59
Что-от здесь не так. Тогда получается что нет разницы между 1 и 3 пунктом. Т.к. без включения настроек в п.3 и так запускается автоматизация для всех продуктов паспорта.
Вот тут была консультация #2015658621 , в которой было указано, для того чтобы информация о производимом товаре обновлялась при сохранении составляющей, нужно включить настройки "Использовать в действии только паспорта где текущий продукт - производимый продукт " или "Запустить автоматизацию при сохранении для всех продуктов паспортов, где учавствует продукт "
У меня даже видео есть, на котором показано, что если настройки выключены, то при сохранении комплектующей, производимый товар не обновляется.
То есть, если я включу эту настройку, согласно паспорту http://saleswp0.crm-onebox.com/admin/shop/storage/passport/4/edit/ и сохраню какой-то материал, то обновится только производимый товар, а его составляющие нет?
Сейчас так и работает без установки галочки.
01.12.2020, 10:27
Дима, дай ответ, пожалуйста.
02.12.2020, 12:38
Дима?
03.12.2020, 17:11
1. Производимый товар обновляется при обновлении комплектующих. Так должно работать, это не баг.
2. Там этого не написано, там написано только то, что будут обрабатыватся только паспорта где этот продукт - производимый. Зачем ты приплетаешь сюда материалы?
03.12.2020, 17:29
Бодяко Дмитрий
Сотрудник писал/а:
Мне вот здесь отвечали #2015658621 , что для того, чтобы производимый товар обновлялся при обновлении комплектующих, нужно устанавливать галки в действии. И тогда оно не работало, у меня даже видео осталось на котором видно, что без установленных галочек в действии, оно не работает.
Бодяко Дмитрий
Сотрудник писал/а:
Ты можешь на примере этого паспорта http://saleswp0.crm-onebox.com/admin/shop/storage/passport/4/edit/ показать как это срабатывает?
03.12.2020, 17:53
