Проблема работы с мультиязысностью, контентом
Бокс https://chekhol.com.ua/ а также https://chekhol.1b.app/
Проблема
На МВП при редактировании товаров/категорий и других данных при активной работе с несколькими вкладками в админке или на сайте интернет магазина может возникать хаотическое переключение языка системы и проблемы с контентом (украинский записывается в русской версии и наоборот и потом на витрине в ру версии укр названия и наоборот).
Описание действий
Открываю несколько вкладок на рус, работаю последовательно с каждой из них. В первой вкладке изменяю на рус, сохраняю, перехожу на укр, сохраняю, закрываю вкладку. Вкладка 2 остается на рус. языке. Если внести изменения какие-либо (название товара и т.д.), и нажать "сохранить", все данные из этой вкладки сохраняются в укр языке (но русские значения). Даже если перед сохранением и внесением изменений выбрать мультиязычность - ру, страница перезагружается и открывается на укр. Это часть проблемы, к ней можно приспособится.
Но вторая часть хуже - при переходе еще и на витрину с этим всем наступает настоящая путаница на языках. Витрина на рус, админка на укр, отрывается все непонятно в итоге на каком языке. Сохраняется потом на другом.
В общем, сильно замедляет работу с контентом и товарами. Возможно ли доработать проверку, если изменения сохраняются на странице, на которой отображаются ру поля, то эти данные не сохраняются в укр версии. То есть, если при редактировании товара в админке я вижу перед собой поля "название", а не "назва" и т.д., чтоб при внесении изменений происходила какая-то проверка полей, которые я заполняю в админке, а не перезаписывались значения в другой языковой версии, даже если где-то на какой-то вкладке был изменен язык?
Настройте себе в интерфейсе редактирования товара поля мультиязыковости. Уберите стандартные поля имени и описание и вставьте поля мультиязыков. Но не переключайте постоянно языки
24.02.2023, 18:10
Савчук Дмитро Валерійович
Как вариант решения некоторых только проблем. Не все поля имеют варианты мультиязычности. Например, фильтры. Самая большая проблема как раз с ними.
26.02.2023, 09:11
В этом и суть, что основная проблема в том, что нет фильтров в полях мультиязычности, поэтому приходится переключаться, проверять. При редактировании языки переключаются и фильтры путаются (на укр - рус, на рус - укр). Можно ли доработать и выводить блок мультиязычности фильтров сразу на страницу? Ну или, в любом случае, сделать так, чтоб проверялся язык, на котором заполняешь данные (я имею ввиду, язык полей, не значений полей: например, если в поле "Название" вводить данные, то они сохраняются в ру вариант, а если в поле "назва", то в юа, также и с фильтрами и т.д.)?
27.02.2023, 11:29
