Бокс https://shebo.com.ua/
В автоматические действия при создании контактной карты добавлено действие "Изменить поле контакта" [file]9758[/file] для того, чтобы при создании контакта ставилась галочка "Подписан на рассылку"
Создался контакт на основе письма https://shebo.com.ua/admin/shop/users/14055/ , но галочка не стоит [file]9759[/file]
Как можно сделать так, чтобы при создании контакта всегда по умолчанию ставилась галочка "Подписан на рассылку"?
Бокс https://shebo.com.ua/ В автоматические действия при создании контактной карты добавлено действие "Изменить поле контакта" для того, чтобы при создании контакта ставилась галочка "Подписан на рассылку" Создался контакт на основе письма https://shebo.com.ua/admin/shop/users/14055/ , но галочка не стоит Как можно сделать так, чтобы при создании контакта всегда по умолчанию ставилась галочка "Подписан на рассылку"?
А как именно создали контакт? С письма нажать что-то?
Тындик Максим Вадимович
просто контакт написал на свиту, с которой есть интеграция https://shebo.com.ua/admin/shop/integrations/imap-1/control/
плюс стоит действие создания задачи на основе письма https://shebo.com.ua/admin/auto/action/minute/edit/
Насколько я вижу - здесь и так по умолчанию ставить контакты что они подписаны при создании (если конечно раньше контакта не было в базе уже без этой галочки). У вас по истории видно что ее обновило в 0 =&filtercdateto= - вторых действий не стояло?
нет, не стояло попробовали отключить действие раз в минуту по превращению письма в задачу, но ничего не поменялось контакт все также создается без галочки https://shebo.com.ua/admin/shop/users/14062/
нет, не стояло
Собственно он создается не из этого действия - это парсер убирает эту галочку (чтобы потом на созданные "спам"-контакты не делать рассылку) Исправил, чтобы действие после срабатывало и ставило галочку. Проверяйте
Тындик Максим Вадимович OneBox production писал/а:
спасибо большое работает)
спасибо большое
работает)
