Переменная [shopurl] Реализация динамических URL для внутренних ссылок в базе знаний: Требую совета
Задача: Обеспечить корректность внутренних ссылок в базе знаний при ее копировании между разными инстанциями платформы.
Пример статьи в базе знаний: https://icolor-trade.1b.app/app/knowledgebase/edit/69/
Подробности:
- существует база знаний, состоящая из набора статей, связанных между собой гиперссылками.
- Текущие ссылки в статьях абсолютны и содержат URL текущей инстанции платформы (например, https://icolor-trade.1b.app/...).
- необходимо реализовать механизм, который позволит копировать эту базу знаний на другую инстанцию ​​платформы (с другой URL, например, https://new-shop.1b.app/...).
- После копирования все внутренние ссылки в статьях новой инстанции должны автоматически обновляться, чтобы указывать ресурсы внутри этой новой инстанции.
Предлагаемое решение:
- заменить статическую часть URL (домен инстанции) во внутренних ссылках на динамическую переменную-заполнитель, например, [shopurl].
Пример:
- Текущая ссылка в статье: https://icolor-trade.1b.app/app/knowledgebase/edit/69/
- Необходимо заменить его шаблоном: https://[shopurl]/app/knowledgebase/edit/69/
Ожидаемый результат:
При копировании базы знаний на новую инстанцию ​​с URL https://new-shop.1b.app/, система должна автоматически подставлять URL новой инстанции вместо переменной [shopurl], чтобы ссылки выглядели так: https://new-shop.1b.app/app/knowledgebase/edit/69/.
Технические требования:
- необходимо определить, каким образом хранятся и обрабатываются внутренние ссылки в статьях базы знаний.
- нужно реализовать логику, которая при копировании базы знаний:
- - Выявляет все внутренние ссылки в статьях.
- - Заменяет статическую часть URL на переменную [shopurl] (если это еще не сделано).
- - При отображении статей на новой инстанции подставляет URL текущей инстанции вместо переменной [shopurl].
Дополнительная информация:
– Важно обеспечить, чтобы этот механизм работал для всех типов внутренних ссылок в базе знаний.
- Следует учесть возможные последствия для существующих баз знаний, где ссылки еще не используют переменную [shopurl]. Возможно, потребуется процесс миграции или обновления существующих ссылок.
При попытке указать ссылку без доменного имени в виде относительной ссылки не пробовал – добавляется ли в статье домен автоматически?
13.05.2025, 09:37
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Тиндик Максим Вадимович
Спасибо искренне
Супер, такой вариант решения сработал Ок!
Похоже, что есть в системе встроенная возможность автоматически "достраивать" полные ссылки из их внутренних частей (относительных ссылок).
То есть, в данном случае не нужно использовать переменную [shopurl].
14.05.2025, 09:28
