Не запускаются процедуры при изменении в процессе
Настроена процедура с автоматизациями при сохранении процесса, процедура должна запускаться "При любом изменении в процессе" - https://i.imgur.com/XnfROFc.png
Процедура работает при сохранении процесса со страницы процесса или при изменении с панели массового редактирования процессов корректно.
Возникает вопрос, почему не запускается процедура, если изменения в процесс вносятся через "блок подпроцессов" в родительском процессе – https://i.imgur.com/GvJNNqe.png, https://i.imgur.com/uBvRyY7.png? Изменение значения поля записывается в "Лог пользователей" процесса https://i.imgur.com/A2xfKE2.png, но процедура не срабатывает.
Можете исправить работу запуска процедур при изменениях в процессах?
Добрый день. Изменение дополнительного поля не вызывает изменения процесса. Вам необходимо каким то образом обновить одно из основных полей процесса
25.03.2024, 13:04
Здравствуйте, спасибо за объяснение.
Можете оценить наработку, чтобы процедуры при смене запускались и если производится смена дополнительных полей?
25.03.2024, 13:11
Это очень сложное в плане дальнейшей нагрузки фича, я не могу сделать её для изменения любого дополнительного поля через любую точку системы. Я могу Вам предложить сделать только настройку в какое то место, где Вы делаете изменение.
Т.е. в данном случае в блоке подпроцессов сделаем настройку "после обновления дополнительного поля вызывать процедуры по обновлению процесса" и тогда будем дергать процедуры если настройка включена. Если подойдет, доработка займет 2ч.
Выставить счет?
25.03.2024, 14:04
Отдел Заботы
Есть. в данном случае в блоке подпроцессов произведем настройки "после обновления дополнительного поля вызвать процедуры обновления процесса" и тогда будем дергать процедуры если настройка включена.
Уточните, пожалуйста, эта настройка позволит указать несколько допполов(мультисписок), которые будут запускать процедуры обновления процесса?
26.03.2024, 13:53
У Вас какие то сложные процедуры которые долго работают? По-умолчанию я хотел сделать чтобы при любом изменении через блок запускались процедуры, если включена настройка
26.03.2024, 14:05
Отдел Заботы
У Вас какие-то сложные процедуры, которые долго работают? По умолчанию я хотел сделать, чтобы при любом изменении через блок запускались процедуры, если включена настройка
Тогда я просто неправильно понял предыдущий комментарий. Спасибо.
28.03.2024, 11:05
Вам уже выставили счет или еще нет? Выставлять, если нет?
28.03.2024, 12:53
Сейчас еще не выставляйте, определяем нужно ли брать наработку.
28.03.2024, 14:30
