Размер блока в конструкторе этапов
Размер блока в конструкторе этапа невозможно изменить на более компактный размер. Можно это исправить ?
К сожалению, меньше заявленных размеров нет возможности сделать, как вариант вы можете использовать кнопки в правом нижнем углу для удобной настройки бизнес-процесса
29.12.2023, 16:16
вот эти кнопки управления размером поля https://prnt.sc/EHz071XC0Tni
29.12.2023, 16:18
Мария, спасибо за ваше внимание к теме!
Ситуация следующая:
Ранее (еще месяц назад), минимальный размер блока был 212 x 93. Сейчас новый минимальный размер 246 х 128.
Это отчетливо видно в видео на 28 секунд, видимо вы его не просмотрели.
Если были внесены такие изменения, просто надо было сказать - пересмотрели минимальные размеры, теперь будет так.
Так все же это "баг" или изменения в системе ?
29.12.2023, 16:50
Здравствуйте. Изменений в данный блок не вносили с 2017года,
минимальные размеры для блока это 122 * 54
29.12.2023, 20:43
Максимальный -> 322 * 334
29.12.2023, 20:45
Здравствуйте, Дмитрий.
Зашел в бокс с ноутбука - настройки размера этапов можно регулировать к минимальным значениям.
Захожу с основного устройства - не позволяет установить минимальный размер этапа. Сбросил кеш по OneBox - не помогло. Зашел через инкогнито - не помогло. Аналогично через два других браузера.
Это конечно не ваша забота, но возможно вы с таким сталкивались ?
29.12.2023, 21:48
Вот так это выглядит на практике:
29.12.2023, 22:01
Николай писал/а:
Что за устройство?
30.12.2023, 13:50
Ноутбук с подключенным монитором 4К. Раньше все работало как полагается, но в какой-то момент перестало. Не помню точно, но ориентировочно месяц назад. Это может быть как-то связано с разрешением и минимальным размером в % от экрана ?
30.12.2023, 13:58
Николай писал/а:
4к монитор без масштабирывания в браузере? Мне кажестся дело в этом
03.01.2024, 15:53
Дмитрий, спасибо!
При масштабировании 200% работает все корректно.
При 175% и менее уже не работает.
03.01.2024, 16:28
Николай писал/а:
Дмитрий, спасибо!
Это распространный глюк у большинства устроств, при масштабировании слетают реальные размеры из-за апскейла или даунскейла графики
03.01.2024, 16:29
