Не работает действие Скопировать значение дополнительного поля продукта процесса в дополнительное поле процесса
Целью добавить Клиента процесса на базе значения из дополнительного поля продукта процесса с типом Справочник контактов.
У нас есть:
- дополнительное поле продукта процесса с типом Справочник контактов
- Дополнительное поле процесса с типом Справочник контактов.
Используем действие Скопировать значение дополнительного поля продукта процесса в дополнительное поле процесса для копирования значения, которое записано в дополнительном поле продукта процесса.
Действие вообще не срабатывает.
Пытался использовать ее на этапе и в процедуре.
То есть значение с одного поля не копируется в другое.
Пример этой задачи https://icbe-english.1b.app/23/?tabid=21
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Возможно другое решение, как добавить нужного Клиента в задачу из дополнительного поля продукта процесса.
День добрый.
Есть не один вариант копирования клиента процесса с допполя продукта процесса. Можете попробовать, чтобы далеко от вашей логики не отходить, изменить поля, которые используете (чтобы не копировать между собой поля типа "Справочник контактов") - добавьте поле продукта процесса и процесса типа Целое число, и произведите следующие три действия - https://i .imgur.com/c16FKv7.png - скопируйте додполе Справочник контактов в додполе типа Целое число(так система вытащит ИД клиента), тогда его передайте в поле процесса, и из него заполните поле Клиент.
Такой пример решения должен работать.
31.08.2023, 22:42
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Василик Тарас
Интегратор писал/а:
День добрый.
Есть не один вариант копирования клиента процесса с допполя продукта процесса. Можете попробовать, чтобы далеко от вашей логики не отходить, изменить используемые поля (чтобы не копировать между собой поля типа "Справочник контактов") - добавьте поле продукта процесса и процесса типа Целое число, и произведите следующие три действия - https://i .imgur.com/c16FKv7.png - скопируйте додполе Справочник контактов в додполе типа Целое число(так система вытащит ИД клиента), тогда его передайте в поле процесса, и из него заполните поле Клиент.
Спасибо искренне
Проверил этот вариант
Если руками выбрать в дополнительном поле с типом Справочник контакт, то три действия по вашему описанию хорошо отрабатывают и все Ок.
Но дело в том, что нам автоматически все это нужно делать.
Картина следующая:
1. У нас есть фиктивный продукт, в который записано ФИО Контакта, которое должно стать Клиентом.
2. В дополнительное поле с типом Справочник контакта записываем это значение.
3. ПРОБЛЕМА в том, что значение копируется, но по факту не извлекается значение ФИО из справочника.
То есть не срабатывает, потому что вынужден использовать предварительное действие
Как следствие этой ПРОБЛЕМЫ ничего не меняется и по факту решения нет.
03.09.2023, 15:01
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Вот снял видео, с которого становится более понятной существующая проблема
https://youtu.be/72q-EQf-GP4
03.09.2023, 15:25
