Работает с ошибками действие Подсчитать и записать значение в дополнительное поле, если выполняются условия
Вот пример задачи https://iivancom.1b.app/15/
В процессе настроена процедура, в которой использую действие: Подсчитать и записать значение в дополнительное поле, если выполняются условия
Согласно настроенному действию, должно записывать значение, как на сундуке.
Однако когда действие отрабатывает, то записывает данные с ошибкой
Чтобы было легче понять баг, который я наблюдаю, снял видео
https://youtu.be/IPSi61yJ6v4
Исправьте, пожалуйста, эту ошибку
Добрый вечер
Скорее всего или еще есть действие копирования, которое срабатывает без условий или же в существующем действии не стоит галочка, чтобы подсчет был для каждого продукта отдельно
21.08.2023, 18:45
Привет!
Попробуй использовать вот это https://prnt.sc/7doUGEuwJwr7
21.08.2023, 18:52
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Мария
Добрый вечер
Скорее всего или есть действие копирования, которое срабатывает без условий или же в имеющемся действии не стоит галочка, чтобы подсчет был для каждого продукта отдельно
Спасибо, помогло
21.08.2023, 22:12
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Юрченко Роман Сергеевич писал/а:
Поздравление!
Попробуй использовать это https://prnt.sc/7doUGEuwJwr7
Рома, спасибо искренне, сработала именно эта галочка
Мария первым ответ написала
21.08.2023, 22:17
ФОП Легеза В.В.
Именная лицензия
Мария
Добрый вечер
Возможно, есть смысл скорректировать название галочки, чтобы было более понятно на что она влияет?
Например так:
Поставьте эту галочку, когда условия накладываем на дополнительные поля продукты полей процесса, чтобы расчет по наложенным условиям производился по каждой строке отдельно,
21.08.2023, 22:38
