Когда выбираем галочку "запуск часового действия в течение нескольких минут" действие не запускается
Подскажите почему может не запускаться часовое действие когда когда выбираем галочку "запуск часового действия в течение нескольких минут", то есть галочку выбрали и нажали сохранить, но действие не срабатывает, то есть выгрузка информации не работает, причем это проблема не только с одним действием, а с всеми.
С чем может быть связана данная пробелма?
Поздравляю!
У вас в действии указаны часы, когда действие должно срабатывать?
19.06.2023, 14:27
Юля
менеджер
Луц Богдан Александрович
ВАНБОКС КОРП писал/а:
Поздравляю!
Добрий день
Нет, не указано, причем проблема не в конкретном действии
19.06.2023, 15:05
Тогда попробуйте установить приложение https://1b.app/ru/app/system-statistic/
И на главной странице посмотрите когда работал последний раз cron-hour https://tppr.me/5jyBM
При клике на кнопку "Детальная информация" с самого верха будет информация, сколько вообще он работает
19.06.2023, 15:40
мы не консультируем по МВП версии
19.06.2023, 16:02
Юля
менеджер
Показывает, что последний раз не работал
Похоже, что проблема в памяти
Раньше у нас был сервер, в котором было мало оперативной памяти, затем добавили памяти (увеличили в 2-3 раза).
Но проблема не решилась, хостер сказал, что нужно наверное добавить памяти
Похоже, что есть такой процесс "coon-minute-external.php" и там указано в параметрах (есть файл на сервере /etc/cron.minute.conf.sh) "memory_limit=256M" и видимо ему не хватает этих 256M чтобы выполнить свою работу.
При попытке внести изменения в файл "/etc/cron.minute.conf.sh" то есть изменить "memory_limit=256M" на "memory_limit=1G" изменения вносятся, но через пару минут в файле снова возвращается старое значение.
Можете подсказать как правильно изменить memory_limit для cron.minute?
19.06.2023, 16:32
Юля
менеджер
Проблему решили, выходит проблема была в лимитах
Информация для тех у кого будут подобные пробемы: изменили "memory_limit" в файле "cron.minute.conf" + "cron-mine.minute.conf" находящиеся в каталоге "var/www/boxname/web1/web/" т.е. лимит использования оперативной памяти и в итоге все заработало.
20.06.2023, 18:00
Юля
менеджер
Устименко Игорь
Вы имеете в виду что это запрещено делать на сайте?
20.06.2023, 18:02
Юля
менеджер
Юля писал/а:
Еще есть один нюанс, что система раз в сутки перезаписывает данные в фалах:
cron-main.day.conf
cron-main.hour.conf
cron-main.minute.conf
Проставляет получается какие-то эталонные данные
Поэтому нужно сделать копии этих файлов и добавить в конец ".custom"
Чтобы получилось:
cron-main.day.conf.custom
cron-main.hour.conf.custom
cron-main.minute.conf.custom
После этого система уже должна брать данные "memory_limit" из фалов ".custom"
21.06.2023, 13:59
