Есть необходимость создания своих уникальных PREG выражений для проверки полей? Это доступно в последней версии OneBox!
Установить последнюю версию OneBox OS
Bitte sagen Sie mir, wie das Häkchen in der Karte des zusätzlichen Kontaktfelds funktioniert
[file]11140[/file]
PREG-Ausdruck zum Überprüfen des Feldwerts
[file]11140[/file]
und zeigen Sie eine Beispielausdrucksvorlage, damit diese Funktion funktioniert
[file]11140[/file]
[file]11140[/file]
In dieses Feld können Sie einen regulären Ausdruck eingeben. Bevor der neue Wert im Feld gespeichert wird, wird dieser überprüft, und wenn er nicht der angegebenen Bedingung entspricht, wird ein Fehler generiert, z. B. im "PREG-Ausdruck zur Überprüfung des Feldwerts" steht dort: / number\s+№\d+/uis für den Wert "Nummer 1" - es wird ein Fehler auftreten, aber für den Wert "Nummer # 1" - es wird kein Fehler auftreten und der Wert wird in das zusätzliche Feld geschrieben Diese Einstellung ist nicht nur in den Zusatzfeldern des Kontakts, sondern auch für das Zusatzfeld des Prozesses und Zusatzfelder des Prozessprodukts haben folgende Einstellung
Maria OneBox Produktionsmitarbeiterin schrieb: In diesem Feld können Sie einen regulären Ausdruck setzen. Bevor der neue Wert im Feld gespeichert wird, wird dieser überprüft, und wenn er nicht der angegebenen Bedingung entspricht, wird ein Fehler generiert, z. B. im "PREG-Ausdruck zur Überprüfung des Feldwerts" steht dort: / number\s+№\d+/uis für den Wert "Nummer 1" - es wird ein Fehler auftreten, aber für den Wert "Nummer # 1" - es wird kein Fehler auftreten und der Wert wird in das zusätzliche Feld geschrieben Diese Einstellung ist nicht nur in den Zusatzfeldern des Kontakts, sondern auch für das Zusatzfeld des Verfahrens und Zusatzfelder des Verfahrensprodukts habe folgende Einstellung
Danke Mascha, jetzt bleibt es zu versuchen, aber wo kann ich sehen die Regeln zum Schreiben von PREG-Vorlagen in OneBox?
[quote] Maria OneBox Produktionsmitarbeiterin schrieb: In diesem Feld können Sie einen regulären Ausdruck setzen. Bevor der neue Wert im Feld gespeichert wird, wird dieser überprüft, und wenn er nicht der angegebenen Bedingung entspricht, wird ein Fehler generiert, z. B. im "PREG-Ausdruck zur Überprüfung des Feldwerts" steht dort: / number\s+№\d+/uis für den Wert "Nummer 1" - es wird ein Fehler auftreten, aber für den Wert "Nummer # 1" - es wird kein Fehler auftreten und der Wert wird in das zusätzliche Feld geschrieben Diese Einstellung ist nicht nur in den Zusatzfeldern des Kontakts, sondern auch für das Zusatzfeld des Verfahrens und Zusatzfelder des Verfahrensprodukts habe folgende Einstellung [/quote] Danke Mascha, jetzt bleibt es zu versuchen, aber wo kann ich sehen die Regeln zum Schreiben von PREG-Vorlagen in OneBox?
Dieses Feld verwendet reguläre reguläre Ausdrücke. Um Ihre Ausdrücke zu testen, können Sie https://regex101.com/ verwenden. An Stellen, an denen nicht standardmäßige PREG-Ausdrücke verwendet werden (z. B. die Aktion Brief in einen Prozess verwandeln), finden Sie eine Erklärung zur Verwendung von
Maria OneBox-Produktionsmitarbeiterin schrieb: Dieses Feld verwendet reguläre reguläre Ausdrücke. Um Ihre Ausdrücke zu testen, können Sie https://regex101.com/ verwenden. An Stellen, an denen nicht standardmäßige PREG-Ausdrücke verwendet werden (z. B. die Aktion Brief in eine Verarbeitung verwandeln), eine Erklärung zur Verwendung von [/ quote] steht daneben, danke!
[quote] Maria OneBox-Produktionsmitarbeiterin schrieb: Dieses Feld verwendet reguläre reguläre Ausdrücke. Um Ihre Ausdrücke zu testen, können Sie https://regex101.com/ verwenden. An Stellen, an denen nicht standardmäßige PREG-Ausdrücke verwendet werden (z. B. die Aktion Brief in eine Verarbeitung verwandeln), eine Erklärung zur Verwendung von [/ quote] steht daneben, danke!
