Guten Tag, beim Laden von Waren über die Importsperre anhand des Lieferantencodes werden nur die gefundenen Waren zum Prozess hinzugefügt. Wenn die Waren jedoch früher nicht gefunden wurden, gab es leere Zeilen und es war leicht festzustellen, welche Waren nicht gefunden wurden. Sagen Sie mir, wie ich diese Situation beheben kann?
[file]5203[/file]
Im folgenden Beispiel sind 36 Produkte in der Datei enthalten, und wenn Sie einen Import durchführen, werden 35 Produkte zur Tabelle hinzugefügt.
[file]5203[/file]
In diesem Fall ist es immer noch möglich, ein Produkt zu finden, aber wenn wir mehr als 200 Produkte laden und mehrere davon finden müssen, ist das sehr problematisch.
[file]5203[/file]
Ich wiederhole, vor etwas mehr als einer Woche wurde anstelle eines nicht gefundenen Produkts eine leere Zeile erstellt.
[file]5203[/file]
Prozess: https://owwa.crm-onebox.com/admin/customorder/order/12797/edit/
[file]5203[/file]
Die Download-Datei ist beigefügt.
[file]5203[/file]
[file]5203[/file]
Die Position wird nicht dupliziert, kurz bevor Sie den Logistiker getestet haben, hat er diese Position zum Posten erstellt und Sie haben keinen Fehler gefunden - wir haben den Lieferantencode vom Produkt getrennt, um die Situation nachzubilden. Wenn Sie weitere Produkte hinzufügen, werden 35 von 36 hinzugefügt Fehlender Artikel in Zeile 16 mit Code 15386.
Andrew schrieb: Wenn Sie das Hinzufügen von Produkten wiederholen, werden 35 von 36 hinzugefügt Fehlende Position in Zeile 16 mit Code 15386.
https://owwa.crm-onebox.com/admin/customorder/order /12797/edit/ - Artikel mit Seriennummer #85 hinzugefügt Bein angepasst NL 05/100-108 G2 d-30mm gerollt Chrom DS StandardLine - fiktives Produkt Scheint zu funktionieren wie es soll?
[quote] Andrew schrieb: Wenn Sie das Hinzufügen von Produkten wiederholen, werden 35 von 36 hinzugefügt Fehlende Position in Zeile 16 mit Code 15386. [/quote] https://owwa.crm-onebox.com/admin/customorder/order /12797/edit/ - Artikel mit Seriennummer #85 hinzugefügt Bein angepasst NL 05/100-108 G2 d-30mm gerollt Chrom DS StandardLine - fiktives Produkt Scheint zu funktionieren wie es soll?
