[file]13595[/file]
Das Menü mit Rechnungen wird immer angezeigt. Es ist jedoch nicht notwendig, mit Transaktionen zu arbeiten. Ist es möglich, es durch Drücken einer Taste zusammenklappen oder ausschalten zu lassen? Vielen Dank.
[file]13595[/file]
Die Bewertung der Verbesserung wurde im obigen Thema bereitgestellt https://1b.app/ru/forum/finances/10495-knopka-skritieraskritie-itogovogo-bloka-v-prilozhenii-quotplatezhi-i-kassaquot/
Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox-Produktion schrieb: Die Bewertung der Verfeinerung wurde im obigen Thema kassaquot/
bereitgestellt. Dies ist keine Überarbeitung. und einen Fehler beheben
[quote] Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox-Produktion schrieb: Die Bewertung der Verfeinerung wurde im obigen Thema kassaquot/[/quote] bereitgestellt. Dies ist keine Überarbeitung. und einen Fehler beheben
Kornev Mikhail Ergo schrieb: Dies ist keine Überarbeitung. und Behebung des Fehlers)))
Was ist der Grund für eine solche Aussage?
die einfachste benutzerdefinierte Logik
[quote] Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox-Produktion schrieb: [quote] Kornev Mikhail Ergo schrieb: Dies ist keine Überarbeitung. und Behebung des Fehlers))) [/quote] Was ist der Grund für eine solche Aussage? [/quote] die einfachste benutzerdefinierte Logik
[file]13655[/file]
Kornev Mikhail Ergo schrieb: Die einfachste Benutzerlogik
Ihre Logik basiert nur auf Ihren Bedürfnissen und das bedeutet nicht, dass sie die einzig richtige Lösung ist. Zur Verbesserung der Funktionalität wurde eine Bewertung abgegeben, die meiner Meinung nach nicht übermäßig notwendig ist und keine deutliche Verbesserung der Systemleistung bringt. Wenn die Systemarchitekten etwas anderes in Betracht ziehen, werden sie diese Verbesserung in die Arbeit aufnehmen. Wenn Sie möchten, dass es implementiert wird, egal was passiert - Sie haben einen Kostenvoranschlag erhalten -, können Sie entweder für die Überarbeitung bezahlen oder es auf Kosten von Stunden an Investitionen / Verbesserungen / Verbesserungen implementieren, falls Sie welche haben.
[quote] Kornev Mikhail Ergo schrieb: Die einfachste Benutzerlogik [/quote] Ihre Logik basiert nur auf Ihren Bedürfnissen und das bedeutet nicht, dass sie die einzig richtige Lösung ist. Zur Verbesserung der Funktionalität wurde eine Bewertung abgegeben, die meiner Meinung nach nicht übermäßig notwendig ist und keine deutliche Verbesserung der Systemleistung bringt. Wenn die Systemarchitekten etwas anderes in Betracht ziehen, werden sie diese Verbesserung in die Arbeit aufnehmen. Wenn Sie möchten, dass es implementiert wird, egal was passiert - Sie haben einen Kostenvoranschlag erhalten -, können Sie entweder für die Überarbeitung bezahlen oder es auf Kosten von Stunden an Investitionen / Verbesserungen / Verbesserungen implementieren, falls Sie welche haben.
Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox production schrieb:
Kornev Mikhail Ergo schrieb: einfache benutzerdefinierte Logik
Du liegst falsch, meine Logik basiert auf dem Boxstandard selbst in Bezug auf Listen von irgendetwas. Überall sind Listen Aufzählungen von Entitäten, die in großen Mengen gefiltert oder bearbeitet werden können, wie in der Liste der Transaktionen erwartet. Aber worauf die Logik desjenigen beruht, der dieses Feld rechts erfunden hat, ist nicht klar, weil. das ist aus dem allgemeinen Stil des gesamten Boxens heraus. Tatsächlich ist dieser Block mit Konten auch eine separate Liste. Wird es im Boxsport jemals einen einheitlichen Stil geben, sodass man sich nicht an einzelne überarbeitete Elemente gewöhnen muss? Sie haben einen einheitlichen Stil versprochen... - die Logik der Benutzeroberfläche ist klar und logisch - und dies ist eine Liste von Zahlungen... alles ist gleich, aber... wo ist die Logik?
[quote] Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox production schrieb: [quote] Kornev Mikhail Ergo schrieb: einfache benutzerdefinierte Logik [/quote] Ihre Logik basiert nur auf Ihren Bedürfnissen und das bedeutet nicht, dass sie die einzig richtige Lösung ist. Zur Verbesserung der Funktionalität wurde eine Bewertung abgegeben, die meiner Meinung nach nicht übermäßig notwendig ist und keine deutliche Verbesserung der Systemleistung bringt. Wenn die Systemarchitekten etwas anderes in Betracht ziehen, werden sie diese Verbesserung in die Arbeit aufnehmen. Wenn Sie möchten, dass es implementiert wird, egal was passiert - Sie haben einen Kostenvoranschlag erhalten -, können Sie entweder für die Überarbeitung bezahlen oder es auf Kosten von Stunden an Investitionen / Verbesserungen / Verbesserungen implementieren, falls Sie welche haben. [/quote] Du liegst falsch, meine Logik basiert auf dem Boxstandard selbst in Bezug auf Listen von irgendetwas. Überall sind Listen Aufzählungen von Entitäten, die in großen Mengen gefiltert oder bearbeitet werden können, wie in der Liste der Transaktionen erwartet. Aber worauf die Logik desjenigen beruht, der dieses Feld rechts erfunden hat, ist nicht klar, weil. das ist aus dem allgemeinen Stil des gesamten Boxens heraus. Tatsächlich ist dieser Block mit Konten auch eine separate Liste. Wird es im Boxsport jemals einen einheitlichen Stil geben, sodass man sich nicht an einzelne überarbeitete Elemente gewöhnen muss? Sie haben einen einheitlichen Stil versprochen... - die Logik der Benutzeroberfläche ist klar und logisch - und dies ist eine Liste von Zahlungen... alles ist gleich, aber... wo ist die Logik?
[file]14031[/file]
[file]14032[/file]
