Es ist auch notwendig, das Kontrollkästchen [ * ] Unload the filter unit aus dem Namen in Klammern hinzuzufügen. BEISPIEL: Leistung (W) <param name="Feature_name" unit="Unit_of_value"> Item_feature_value</param> <param name="Power" unit="W">1500</param> --- Länge (cm) < param name="Länge " unit="cm">25</param>
18.01.2022, 12:35
Bitte beachten Sie, dass ich im Titel die Funktionalität dieser Aktion hervorgehoben habe))) Das ist das Problem, dass die Aktion nicht die von mir aufgelisteten Funktionen hat)
18.01.2022, 14:27
C selling_type Hat alles geklappt))) Low bow Aber mit den Preisen ist leider nichts passiert, komischerweise muss ich das Die Preisarten Zusätzliche Preise werden nicht gespeichert (das Fenster öffnet sich, um die Anzahl und Preise einiger Optionen anzuzeigen), aber es wird nicht gespeichert. Dies ist eine manuelle Option für jedes Produkt. Meine Produktpreise werden durch eine Formel in der Automatisierung für Produkte gemäß dem angegebenen Aufschlag in jedem Produkt gebildet ... Das heißt, in 1 Warenkategorie können verschiedene Produkte unterschiedliche Aufschlagoptionen haben. für einige Waren 10 für einige 20 und für einige 60%. Dementsprechend habe ich diese Formel basierend auf der ermittelten Marge. Hier habe ich ein Problem, wie ich Informationen per Formel in die Preiseinstellung eingeben kann.Nehmen wir an, ich habe jetzt eine Formel für die übliche Art des Einkaufspreises + 30%, dies ist für die Menge von 1 Stück.Und ich möchte dies tun dazu: Menge im Karton (Zusatzfeld) 100 UND los geht's ... Preis: Einkauf + 30 Und in den Preiseinstellungen irgendwie die Menge bzw. Preise mit einer Formel treiben. * damit Formeln auf die Zelle mit der Menge und in den Preisen des Zusatzfeldes / 4 = 25 | angewendet werden können Kauf + 20 Zusatzfeld / 2 = 50 | Kauf + 15 Zusatzfeld / 1 = 100 | Kauf + 10 Nur 3.000 Waren im Moment ist es unrealistisch, manuell zu ändern, wenn Sie 2-3 oder 4 Preisoptionen für unterschiedliche Mengen wünschen, aber das Sortiment erweitern möchten.
18.01.2022, 16:22
Diese. Tatsächlich benötigen Sie eine Aktion in der Automatisierung, in der Sie: 1. Sie schreiben eine Formel für das Standardpreisfeld Menge FROM: [customfieldvalue_ХХХ]/4 und eine Formel für den Preiswert [pricebase]+20 in ein separates Feld und diese Aktion sollte nur funktionieren, wenn die Produktkategorie XXX ist, und schreiben Sie den Preis für die Menge von für den zu aktualisierenden Artikel. Habe ich alles richtig verstanden? In diesem Fall dauert die Aktion etwa 7 Stunden.
02.02.2022, 14:42
Ja, du benötigst eine Aktion ähnlich wie "Wert anhand der Formel berechnen und in das vorgegebene Feld schreiben" (beim Speichern), damit du die "Preisart" auswählen kannst, für die ein Wert mit einem Set gebildet werden soll 5 Zeilen wie in den Preiseinstellungen in der Produktkarte und schon in diesen Zeilen, aufgeteilt in zwei Spalten, bilden sich für mich die notwendigen Formeln um die Menge und Preise zu berechnen.
03.02.2022, 06:37
Ja natürlich war alles schon mit Denis abgesprochen und ich habe bezahlt. Es gibt einen Moment, der mir gerade eingefallen ist. Es wird notwendig sein, dasselbe aufzurunden, denn sagen wir, wenn 3/2 der Preis von 1,5 Stück ist, was nicht korrekt ist)
03.02.2022, 13:50
Lassen Sie uns besser eine Art Gelegenheit bieten. Da bis ich mit dem Testen anfange, kann ich es nicht genau sagen.Im Prinzip wurde die Idee für die Berechnung von der Verpackung von Waren in einer Kiste übernommen, und es gibt ungefähr 40 Möglichkeiten für diese Verpackungen, angefangen von großformatigen Waren mit Verpackung von 2 Stück in einer Kiste und endend mit 4000-5000 Stück in einer Kiste. Hier wird eine große Menge in 5-6 Teile mit unterschiedlicher Marge aufgeteilt, ich verstehe, dass es Probleme geben wird, und wie man 5-6 Preise von der Menge aufteilt, wenn die Verpackung 3-5-6-7-9 ist -12 Es fällt mir schwer, es Ihnen zu sagen. Ich denke, dabei können wir die Aktion korrigieren
03.02.2022, 14:37
Oder machen Sie eine Regel (Rechnen Sie mit der Bedingung, dass das Zusatzfeld XXXXXXX > XXX wertet Alles wird exakt auf Basis des Zusatzfeldes berechnet Oder machen Sie es umgekehrt Machen Sie 20-30 dieser Aktionen mit einem Check auf Compliance und Sie werden für jeden Wert des zusätzlichen Feldes auf ihre eigene Weise arbeiten. Formeln Wenn zusätzliches Feld xxxx = 12, dann solche, dann Formeln Wenn zusätzliches Feld xxxx = 16, dann solche Formeln und so weiter
03.02.2022, 14:40
Oder machen Sie einen gültigen Scheck. Wenn die Zahl von XX bis XX ist, dann eine Divisions- und Multiplikationsformel. Wenn die Zahl von XX bis XX ist, dann eine andere Divisions- und Multiplikationsformel
03.02.2022, 14:42
Meinst du die Zahl, die du nach der Berechnung der Formel für das Feld "Menge von" erhalten hast oder abhängig vom Wert eines zusätzlichen Feldes eines bestimmten? Versuchen Sie, 2-3 zufällige Produkte zu nehmen und überlegen Sie, welche Zahlen Sie nehmen müssen, um was zu dividieren und so weiter, damit Sie klare Formeln für diesen oder jenen Fall haben und mir dann davon erzählen können. Rein technisch kann ich vieles umsetzen, ich muss nur genau verstehen was du willst)
03.02.2022, 15:00
Wenn wir es rein theoretisch nehmen, dann wäre es richtiger, Formeln zu bilden, sofern die Zahl im Zusatzfeld dem Kriterium von und bis Zusatzfeld von 12 bis 23 entspricht, als einen Satz Formeln und Preise, wenn die Anzahl der Zusatzfelder Felder sind 24 bis 47, dann ein weiterer Satz Formeln und Preise, wenn die Anzahl der zusätzlichen Felder 2 bis 6 beträgt, dann eine weitere Option für einen Satz Formeln mit Preisen. Ich denke, dies ist die beste Aktionsoption
03.02.2022, 17:17
Ich sehe, Sie haben 2 Boxen in verschiedenen Versionen, bitte sagen Sie mir, in welcher davon müssen Sie os oder mvp verfeinern (Sie können nicht beides tun)?
04.02.2022, 11:44
Guten Tag. Überarbeitung in Ihre Box hochgeladen. Aktion "Berechnen Sie den Wert mit der Formel und schreiben Sie ihn in das angegebene Feld". Es hat folgende Einstellungen: Ganz am Ende der Aktion stehen die Bedingungen, unter denen sie funktionieren kann. In Ihrem Fall müssen Sie dort 2 Bedingungen hinzufügen: Das Feld ist größer als XXX und das Feld ist kleiner als YYY. Diese. Wenn Sie möchten, dass die Aktion nur für Produkte mit einem Feld im Bereich von 12 bis 23 funktioniert, setzen Sie das Bedingungsfeld > 11 und das Feld < 24. Und so für alle Bedingungen. Bei Tests bitte ich Sie, gleich die Aktion so zu wählen, dass sie nur für die Warengruppe Test funktioniert, um bei der Preisgestaltung nichts kaputt zu machen. Vielen Dank!
07.02.2022, 17:58
Mein Arbeitstag ist heute zu Ende, ich kann erst morgen antworten. Wenn Sie plötzlich irgendwelche Probleme oder Fragen zur Aktion haben - ich werde morgen früh antworten.
07.02.2022, 18:03
Ja, natürlich werde ich das erst mal testen, da ich nicht gefunden habe, wo ich bei welcher "Preisart" den Preis aus der Menge angeben soll. Mein Hauptpreis fungiert als Endverbraucherpreis. Gibt es auch ein Großhandelspreistyp.
07.02.2022, 18:39
Von den markierten kann ich nicht auswählen, für welche Art von Preisen die Menge mit der Preisformel angegeben werden soll, die für die Kampagne nur für den Hauptpreis des Produkts gilt. Und mit Ihrer Antwort auf die Entladepreise für den Abschlussball im Preisschild, die prom funktioniert nicht ganz richtig, der Preis für die Menge fehlt, weil im Preisschild kein internes Preisschild steht So schreibt der prom in seinen Handbüchern: <price> Retail_price </price> <prices> <price> < value>Wholesale_price</value> <quantity>Menge</quantity> </price> </prices> hier, wie wir XML mit Ihrem Hinweis <prices> <value>288.0000</value> <quantity>2.000</quantity> generieren </Preise>
08.02.2022, 09:49
Ich brauche für den Hauptpreis und für die Preisarten Da der Hauptpreis mit seinen Mengen und Aufschlägen auf die Menge A auf die Einzelhandelsseite hochgeladen werden soll, wird die Preisart auf die Großhandelsseite hochgeladen, für die es auch gilt notwendig, um Preise aus der Menge zu bilden.
08.02.2022, 10:28
Ja, keine Frage, ich habe es überhaupt nicht eilig. Könnt ihr mir sagen was ich mit den Grundpreisen machen soll??? Für die Promo wird es nicht vollständig entladen
08.02.2022, 10:33
Können Sie mir bitte sagen, wie ich die Nummer reparieren kann, damit sie ohne Zeichen entladen wird? Promuasupport_bot, [02/08/2022 11:57 AM] <Anzahl>2.000</Anzahl> Geben Sie einfach 2 ein. Keine Nullen. Vadim GERAsimenko, [02.08.2022 12:00 Uhr] Hmm.. Aber so werden alle Nummern in meinem System übertragen Also repariere es.
08.02.2022, 12:02
Wenn Sie dies in der Aktion, die Preise festlegt, vorgeben, hat dies keinen Einfluss auf das Entladen auf dem Abschlussball, es bleiben immer noch Nullen (weil dies das Datenformat in der Datenbank ist), Sie müssen es in der Aktion Entladen bearbeiten
08.02.2022, 12:40
Ich habe es so gemacht, dass es in Aktion möglich war, die Menge aus der Formel für das Preisniveau festzulegen. Und fügte die Einstellung "Beim Hochladen von "Mengen von" für Preise ganze Zahlen verwenden" in der Upload-Aktion hinzu.
08.02.2022, 16:48
In der Aktion zum Hochladen der hinzugefügten Preise/Preisschilder sehe ich die Option zum Hochladen der Preiseinstellungen nach Typ nicht. Für den Hauptpreis gibt es ein Element zum Hochladen von Preiseinstellungen, aber für Preistypen sehe ich es nicht in der Dropdown-Liste. Oder dass ich an der falschen Stelle nach PS suche. Nach den Verbesserungen in Bezug auf die obere Korrespondenz funktioniert alles mit einem Paukenschlag
11.02.2022, 13:55
Nein, ich habe 2 Entladungen Einzelhandel und Post. Für einen Großhandels-Upload müssen Sie die Preiseinstellung hochladen. 1 Upload mit dem Hauptpreis und seinen Einstellungen für die Einzelhandelsseite. 2 Upload mit dem Hauptpreis und seinen Einstellungen für die Großhandelsseite. Und so weiter.
11.02.2022, 16:22
Im Einsatz war die Auswahlmöglichkeit „Zusätzliche Produktpreisstufen …“. Ich stelle eine Rechnung über 2 Stunden (1+1), bitte bezahlen Sie diese. Wenn Sie den letzten noch einmal für 7 bezahlen, wird die Person, die akzeptiert, nicht verstehen, was für ein Extra. 2 Stunden Überarbeitung. Danke.
11.02.2022, 17:28
Sagen Sie mir bitte, was genau im Feld "Errechneten Wert aus der Formel in das Feld eintragen" soll Einfach Preistyp ? und wenn das geänderte Feld Formel für "Menge von" für "Preis (mit Menge von)" und Preisstufen: Wird gefüllt von... ??? Alles ist falsch???
14.02.2022, 10:09
