Минимальный резерв и РРЦ на складах
Нужно работать с базой товаров, устанавливать ррц и минимальный резерв?
В системе есть готовый компонент для этого! Посмотреть компонент
Есть такая вкладка Минимальный резерв и РРЦ на складах
https://crm.dobavki.ua/admin/shop/storage/report/reserve/
Тут у продуктов указана РРЦ, нам надо сделать чтобы она стояла 0
Не нашел как массово это можно сделать, подскажите
Возможно каким-то действием или как-то массово сделать всем РРЦ 0
Или почистить эти все записи массово
https://qube-soft.com/ crm erp onebox qubesoft внедрение аналитика 1с интегратор
На данный момент можно только посредством участия разработчика через базу данных.
Либо куда-то дорабатывать функционал (если интересует - можете указать в каком виде хотели бы)
20.07.2021, 16:55
Тындык Максим Вадимович
Клиент говорит что они не записывали РРЦ туда
Нашел действие "Обновить минимальные резервы на складах в зависимости от продаж", это оно записало туда РРЦ? Если да, то можно как-то сделать чтобы не записывало?
20.07.2021, 17:16
Нет, в данном действии нет записи РРЦ.
Задается РРЦ при добавлении резерва вручную через вкладку продукта, в отчете по резервам собственно при обновлении, при оприходовании может обновить
21.07.2021, 17:01
Вот этого не понял
1. при добавлении резерва вручную через вкладку продукта - это где?) если имеется ввиду в самом отчете вот тут, то понятно https://crm.dobavki.ua/admin/shop/storage/report/reserve/
2. в отчете по резервам собственно при обновлении - не понял про обновление, поясни
3. при оприходовании может обновить - в оприходовании же нету поля для ррц, что имелось ввиду?
Чтобы вы в базе почистили разово, это 1 час?
21.07.2021, 17:04
1. такая вкладка https://crm.dobavki.ua/admin/shop/products/78347/storage/reserve/
2. такой отчёт https://crm.dobavki.ua/admin/shop/storage/report/reserve/ (нажми на РРЦ)
3. на основании РРЦ продукта
21.07.2021, 17:19
