Добрый день!
Фильтрую остатки товара по артикулу https://prnt.sc/jsXzW9oSlN6e
https://egorini.1b.app/app/storage/tab/balance/?storagenameid%5B%5D=51&articul=564&ok=1
показывает 34 общий остаток
если посчитать в таблице внизу, то получается 29 https://prnt.sc/RBj0RZ5lNBi0
в чем может быть проблема?
https://egorini.1b.app/app/storage/tab/balance/?storagenameid%5B%5D=51&productid=1360&productid=1361&productid=1360%2C1361&ok=1 вот так данные сходятся. Вероятно у Вас есть скрытый продукт с артикулом 564 который отображается в общих остатках но не может показать в списке снизу.
Понял показывает удаленные продукты в остатке подскажите, можно ли по умолчанию не показывать в остатках удаленные продукты? нужно ли нажимать чекбокс? https://prnt.sc/y_eq4HDQ3ozt
Понял
просто спишите удаленные продукты или сохраните нужную галочку в фильтрации (отфильтруйте как нужно показывать с галочкой и потом внизу панели фильтрации есть сохранения фильтра)
Привет! Понял твою проблему и похоже, что вопрос может состоять в различных источниках данных, которые система использует для вычисления остатков. Убедитесь, что все данные обновлены и синхронизированы. Иногда такие разногласия возникают из-за неправильных настроек фильтрации или задержки в обновлении информации на сервере. Возможно, следует также просмотреть настройки состава, чтобы убедиться, что все остатки учтены корректно. Как вариант можно попробовать вручную сравнить остатки по каждому артикулу и посмотреть, где именно возникает разница. А ты уже обращался к техподдержке по этому вопросу? Возможно, они могут дать более точное объяснение.
