Нужны итоговые строки по всем колонкам с числовыми значениями в Переучёте и в Сохранённых записях переучёта.
Кол-во в итоговых строках должно меняться сразу после редактирования таблицы без обновления страницы:
- после сканирования штрих-кода товара,
- после нажатия кнопки Сохранить (или Enter) при ручном редактировании поля с кол-вом,
- и другие способы добавления/удаления товара
[file]22367[/file]
[file]22368[/file]
[file]22369[/file]
Кол-во в итоговых строках должно меняться сразу после редактирования таблицы без обновления страницы: - после сканирования штрих-кода товара, - после нажатия кнопки Сохранить (или Enter) при ручном редактировании поля с кол-вом, - и другие способы добавления/удаления товара
Родион писал/а: Нужны итоговые строки по всем колонкам с числовыми значениями в Переучёте и в Сохранённых записях переучёта.
если выводить при загрузке страницы (без динамического изменения) - то это часов 4 на переучет и на сохраненные записи
Родион писал/а: Кол-во в итоговых строках должно меняться сразу после редактирования таблицы без обновления страницы:
а вот если с динамическим пересчетом - то это +4ч сверху к оценке выше
Родион писал/а:
Родион писал/а:
Родион писал/а: Давайте тогда сделаем только в Сохранённых записях, сколько это будет?
да суть дела не меняет - по факту и там и там вывод данных один и тот же - просто в одном месте нужно это всё реализовать, а в другое - прикрутить
то есть я бы сказал так - 6ч в одно место, а потом 2ч в другое прикрутить аналогично
Родион писал/а:
Тиндик Максим Вадимович OneBox production писал/а: то есть я бы сказал так - 6ч в одно место, а потом 2ч в другое прикрутить аналогично
Это если с динамическим пересчётом, верно?
В приоритете Итоговые строки в Сохранённых записях, а там собственно страница перезагружается по кнопке Редактировать запись. Поэтому динамический пересчёт не нужен.
Это же 2ч выйдет, если только в одном месте и без динамики?
Хорошо, давайте, можно ещё параллельно сделать окно ошибки красным цветом в переучёте, если штрих-код не найден? А то оно почти не отличается от уведомления об успешном добавлении товара.
[file]22401[/file]
[file]22402[/file]
Родион писал/а: Хорошо, давайте, можно ещё параллельно сделать окно ошибки красным цветом в переучёте, если штрих-код не найден?
В рамках данной доработки - нет. Организую чтобы вам выставили счет.
Родион писал/а:
