Подключен функционал call script, настроили его
https://rozpakui.crm-onebox.com/admin/callscript/2/constructor/
Тестовый процесс на котором настроено
https://rozpakui.crm-onebox.com/admin/customorder/lead/709803/edit/
Начали разбираться как работает этот функционал, составили список правок(возможно какие-то получится и без доработок).
1. Шапка [file]1039[/file] названия скрипта не должна дублироваться.
2. Есть этапы, каждый этап имеет название, если первый этап скрипта называется как в примере Установление контакта,
он подсвечивается каким то цветом и только при нажатии на эту кнопку выскакивает текст и варианты ответов.
[file]1040[/file]
3. Если я два раза нажму на вариант - результат постоянно дублируется - этого не должно быть - если нажал на вариант
должен выскакивать текс и далее следующий вариант (если он имеется) Если же нужно поменять ответ, и нажать на второй вариант этого блока то результат ниже должен перезаписываться, а не дублировать как в скрине.
[file]1041[/file]
и оставить кнопки вариантов ответов (возможность выбрать цвет кнопки).
Прошу подсказать как настроить, если стандартно нельзя - нужна оценка доработок.
Начали разбираться как работает этот функционал, составили список правок(возможно какие-то получится и без доработок). 1. Шапка названия скрипта не должна дублироваться. 2. Есть этапы, каждый этап имеет название, если первый этап скрипта называется как в примере Установление контакта, он подсвечивается каким то цветом и только при нажатии на эту кнопку выскакивает текст и варианты ответов.
3. Если я два раза нажму на вариант - результат постоянно дублируется - этого не должно быть - если нажал на вариант должен выскакивать текс и далее следующий вариант (если он имеется) Если же нужно поменять ответ, и нажать на второй вариант этого блока то результат ниже должен перезаписываться, а не дублировать как в скрине.
