Доп. поле с типом мультисписок контактов
Есть дополнительное поле.
Тип поля: мультисписок контактов.
1.
В процессе вручную выбирается несколько значений в это поле.
Затем при создании подзадачи,
все выбранные значения этого доп.поля без проблем автоматически копируются в подпроцесс.
2.
В созданной подзадаче делается какая-то работа,
это доп.поле корректируется... например, туда добавляются еще значения.
3.
Теперь если копировать это доп.поле назад в родит.процесс одним из действий:
"Скопировать значения дополнительного полей процесса в родительский процесс"
"Скопировать значение поля в родительский процесс или в указанный процесс",
то в родительском процессе значения этого доп.поля не обновляются.
А если в родит. процессе это поле очистить
и затем заново скопировать из подпроцесса в родительский,
то копируется только первое значение из всех тех, которые есть в этом поле в подпроцессе.
___________________________________
Т.е. при создании подпроцесса,
все значения этого доп.поля автоматом копируются из процесса в процесс корректно, без пропусков.
А если копировать это поле из процесса в процесс действием,
то копируется только одно значение (перовое из списка).
Вопрос1:
Копирование действием из процесса в процесс доп.поля (с типом мультисписок контактов) так и должно срабатывать?
Или это баг?
Вопрос2:
И можно ли этому доп. полю (с типом мультисписок контактов) действием присваивать несколько значений,
чтобы каждый раз не нужно было бы вручную выбирать эти значения?
Пока действием присваивается только одно значение.
А нужно несколько...
здравствуйте, на данный момент эти действия копируют значение дополнительного поля без учета его типа, т.е. копируется всегда первое найденное
мы взяли данный вопрос в рассмотрение, я дам вам знать о решении
08.04.2021, 11:33
мы можем добавить учет типа допполя Мультисписок для данных действий за 1 ч в виде доработки
09.04.2021, 17:18
Здравствуйте.
А как насчет второй части вопроса:
чтобы в это поле с типом мультисписок действием присваивать несколько значений?
Чтобы каждый раз не нужно было бы вручную выбирать эти значения.
Т.е. это будет какой-то изначальный набор значений по умолчанию. А сотрудники уже в процессе работы будут менять его.
Такое возможно?
Пока то, что я нашла - это через справочник присваивается только одно значение
(с помощью действия "Заполнить дополнительное поле на основании дополнительных полей и данных справочника" ).
12.04.2021, 09:21
Dariya писал/а:
Здравствуйте.
Такое возможно?
За 1 ч можно доработать действие Записать значение в дополнительное поле, чтобы там через запятую (или запятую с пробелом) можно было прописывать id контактов, если тип допполя Мультисписок контактов
12.04.2021, 18:31
Хорошо, давайте сделаем доработку.
16.04.2021, 12:12
Т.е. нужно и копирование действием из процесса в процесс и возможность задавать действием несколько значений.
16.04.2021, 13:04
