Das CRM-System verwendet den Druck von Preisschildern mit einem generierten Barcode-Bild. Einige Produkte haben einen Barcode mit einer Länge von 13 Zeichen (EAN-13), andere mit einer Länge von 12 Zeichen (EAN-12).
Beim Generieren eines Bildes für EAN-12 fügt das System automatisch eine zusätzliche 13. Ziffer hinzu https://monosnap.com/file/hpETSV9usXtobVfEX4JlbbDBSe7mot, was dazu führt, dass der Barcode nach dem Drucken und Scannen nicht in der Produktdatenbank vorhanden ist.
Gibt es im System eine Variable, mit der Sie ein Barcode-Bild im EAN-12-Format korrekt generieren können? Wenn keine solche Variable vorhanden ist, bewerten Sie den Aufwand für die Generierung eines EAN-12-Bildes ohne automatisches Hinzufügen zusätzlicher Ziffern.
Darüber hinaus möchte ich Sie bitten, die Entwicklung einer universellen Variable zu prüfen, die je nach Länge des Barcodes automatisch das Format (EAN-12 oder EAN-13) ermittelt und das entsprechende Bild generiert, sofern eine solche Lösung implementiert werden kann.
Das CRM-System verwendet den Druck von Preisschildern mit einem generierten Barcode-Bild. Einige Produkte haben einen Barcode mit einer Länge von 13 Zeichen (EAN-13), andere mit einer Länge von 12 Zeichen (EAN-12). Beim Generieren eines Bildes für EAN-12 fügt das System automatisch eine zusätzliche 13. Ziffer hinzu https://monosnap.com/file/hpETSV9usXtobVfEX4JlbbDBSe7mot, was dazu führt, dass der Barcode nach dem Drucken und Scannen nicht in der Produktdatenbank vorhanden ist. Gibt es im System eine Variable, mit der Sie ein Barcode-Bild im EAN-12-Format korrekt generieren können? Wenn keine solche Variable vorhanden ist, bewerten Sie den Aufwand für die Generierung eines EAN-12-Bildes ohne automatisches Hinzufügen zusätzlicher Ziffern. Darüber hinaus möchte ich Sie bitten, die Entwicklung einer universellen Variable zu prüfen, die je nach Länge des Barcodes automatisch das Format (EAN-12 oder EAN-13) ermittelt und das entsprechende Bild generiert, sofern eine solche Lösung implementiert werden kann.
Es gibt kein EAN-12-Format als solches, es ist UPC-A mit 12 Ziffern, vielmehr ist seine Generierung nicht im System Bei EAN13 wird bei der Bildung der Prüfziffer immer die letzte Ziffer separat gebildet, diese ist eine Prüfziffer und wird nach eigenen Prinzipien berechnet. Ihre Kontonummer besteht aus 000001915457, und für die Nummer, die Sie erhalten möchten, benötigen Sie 0000001915457 Vielleicht, wenn du es selbst ins System eingibst, indem du den Barcode im Feld scannst – die erste 0 wird abgeschnitten. Sag mir, wie genau du diesen Barcode eingibst?
Das Prinzip des Scannens und Erkennens eines Barcodes im System lässt sich nicht ändern, da es unterschiedliche Codetypen von verschiedenen Anbietern gibt. Wir müssen die grafische Darstellung einer Variable verbessern, die bei 12 Ziffern im Barcode 12 und bei 13 Ziffern 13 anzeigt. Bitte bewerten Sie die Verbesserung einer solchen Variable.
Die Frage ist immer noch relevant: Sagen Sie mir, ob es möglich ist, die grafische Darstellung der Variable zu verbessern, die 12 anzeigt, wenn der Barcode 12 Ziffern enthält, und 13, wenn er 13 Ziffern enthält, und wie lange diese Verbesserung ungefähr dauern wird.
Guten Tag. Ich möchte klären, ob es möglich ist, die in dieser Anfrage beschriebene Verbesserung umzusetzen. Bitte teilen Sie uns mit, ob dies technisch möglich ist und ob eine ungefähre Zeit-/Kostenschätzung vorliegt, falls eine solche Verfeinerung möglich ist.
