Beim Importieren von Daten in Verzeichnisse aus einer Datei im XLS-Format importiert das System Daten, zeigt aber hin und wieder einen Fehler an und dann wird alles weiter importiert (beim Aktualisieren der Seite können Sie sehen, dass Datensätze hinzugefügt wurden), aber es fügt nicht alle Daten hinzu. Das heißt, es gab zum Beispiel eine XLS-Datei mit 9.000 Zeilen und das System importierte nur 4.500, in manchen Momenten importiert es weniger als 4.500 und manchmal mehr, das heißt, wenn es eine Datei mit 100.000 Datensätzen gibt, dann es muss in Teile geteilt und erst dann importiert werden, das ist sehr umständlich. Es scheint, dass das System an einigen Servereinschränkungen oder etwas anderem festhängt. Können Sie erklären, was falsch ist und welche Servereinstellungen sich auf solche Importbeschränkungen auswirken können?
Es ist möglich, dass die Ausführungszeit die in den Einstellungen auf dem Server angegebene Zeit überschreitet und die Arbeit mit einem Fehler abbricht. Können Sie ein Beispiel dafür geben, was Sie herunterladen und welcher Fehler angezeigt wird?
