Podtіbno real_zuvadі Dіyu in der Phase, in der Yaka dabei sein wird, pіdrakhovuvati kіlkіst kommodіv (Vіdfіlіtrovanіkh in zusätzlichem Feld) in der Summe zu verwenden, füge (chi vіdnіmatі) bis zur Nummer aus dem Verzeichnis hinzu und schreibe in das Feld des Verzeichnisses
Teil der Umsetzung
Für die Hilfe dessen, was im System ist
Hintern
Bestellen Sie https://rovo.org.ua/admin/customorder/order/982368/edit/
Produkt mit Feldern wie tre filter ()
Verzeichnis https://rovo.org.ua/admin/shop/custom/object/directory/6/
Diya yaka bereits є https://rovo.org.ua/admin/shop/workflow/8/procedure/112/?status=0
Minus cієї dії scho wird є tіlki nicht vom Rest der Ware abschreiben, aber Sie müssen alle Positionen hinzufügen.
kann 7 sein, bevor es im Verzeichnis ist
Ich denke, es wäre richtig, „Prozessprodukte zum/aus dem Verzeichnis (a) hinzufügen“ zu tun.
Nach dem Passieren der Hautposition der Ware im Prozess Produktfelder.
Taka dіє є in der Produktautomatisierung
https://rovo.org.ua/admin/products/action/update/edit/
Ale її Sie können nach dem Durchgang der zweiten Warenbestellung im Prozess laufen
Die Essenz des Produkts ist zusätzlich. Feld, in dem der Code (UCTZED) in der Ware wiederholt wird
Laut Code є Nachschlagewerk in der Spalte є Rest.
Beim Lederkauf ist eine Addition erforderlich (inklusive Warenmenge) und bei einem Warenverkauf. und Daten wurden dabei angezeigt
Können Sie bitte weitermachen, wie Sie es einfacher machen können?
Leider ist Ihre Beschreibung eher eine Argumentation, aus der es schwierig ist, die Hauptessenz herauszugreifen - was abgeschlossen werden muss. Bitte geben Sie genau an, was und wo Sie für Fehlkalkulationen ändern müssen.
06.04.2021, 16:50
Es wird vor dem Schritt „Prozessprodukte zum/aus dem Verzeichnis (a) hinzufügen“ https://crm-onebox.com/en/ajax/download/4857/ 1, nach dem Passieren der Skinposition der Ware in den korrekten Verfahren Produktfelder aus dem Nachschlagewerk.1 2, І Formel Felder https://crm-onebox.com/ru/ajax/download/4867/
07.04.2021, 08:50
Buchkovsky Rostislav Vasilyevich schrieb: 1, Nach dem Passieren der Hautposition der Ware im Prozess Fügen Sie die Funktion der zusätzlichen Aktualisierung hinzu. Produktfelder aus der Referenz.1
Du kannst also schon die Produktfelder in umgekehrter Richtung aktualisieren, indem du diese Aktion hinzufügst (Produkte finden und Werte aktualisieren) Naja, oder ich verstehe einfach nicht wie und welche Felder du möchten nach der Übertragung auf die Anleitung aktualisieren - vielleicht ein Beispiel angeben
Buchkovsky Rostislav Vasilyevich schrieb / a: 2, І Formel Felder https://crm-onebox.com/ru/ajax/download/4867/
Eine Aktion auf den Bearbeitungsvorgang setzen - löst Ihre Anforderung nicht?
08.04.2021, 17:29
Tyndyk Maxim Vadimovich schrieb:
Buchkovsky Rostislav Vasilyevich schrieb: 1, Nachdem Sie die Hautposition des Produkts im Prozess übergeben haben, fügen Sie die Funktion zum Aktualisieren des zusätzlichen Felds des Produkts aus der Referenz hinzu. Sie können das Produkt aktualisieren Felder mit dieser Aktion in die entgegengesetzte Richtung, wenn Sie hinzufügen (Produkte finden und Werte aktualisieren). die HAUTPOSITION DES PRODUKTS IM PROZESS (wichtig) Upgrade-Funktionen hinzufügen. Produktfelder aus dem Nachschlagewerk.1 ANWENDUNG nach Position (auf dem Bildschirm angezeigt) 1 und 2 alle Regeln (auf einmal und korrekt) nach Position (auf dem Bildschirm anzeigen) 3, 4 und 5 Positionen der Differenz und ein zusätzliches Feld (Gesehen in GRÜN) mi filtruemo) Pіdrahunok povinin buti für extra. Feld (Seen chervonim) die Daten aus dem Nachschlagewerk im Feld bis zum Ende notieren, die Menge (aus der Menge der im Prozess befindlichen Waren) hinzufügen und in das Nachschlagebuch eintragen Beim Passieren der Offensivposition Positionsnummer wiederholen - 3)) in das Nachschlagewerk schreiben =1) Position №4 (Menge der Ware im Prozess 3+ (zusätzliches Feld (Gesehener roter Name) Vityaguєm aus dem Nachschlagewerk (Filter (Vised GREEN) )(1)) eintragen das Nachschlagewerk =4) Position № 5 (Warenmenge im Prozess 2+ (zusätzliches Feld (Vised chervonim) Vityaguєm aus dem Nachschlagewerk (Filter (Vised GREEN)) (4)) in das Nachschlagewerk schreiben =6)
Buchkovsky Rostislav Vasilyevich schrieb / a: 2, І Formel Fügen Sie weitere Hautpflegeprodukte hinzu. Felder https://crm-onebox.com/ru/ajax/download/4867/
Es ist nicht notwendig, das Verfahren zu tadeln. Nachdem das oben Beschriebene, wie man 3/4 davon verantwortlich macht, bereits beschrieben wurde, wurde es bereits implementiert Є DІYA Nr. 1 (Füllen Sie ein zusätzliches Feld basierend auf zusätzlichen Feldern und Referenzdaten aus) https://crm-onebox. com/en/ajax/download/4858/ -- yak vityaguє Daten aus dem Nachschlagewerk im Add. Feld ДІЯ Nr. 2 (Berechnen und notieren Sie den Wert im Zusatzfeld, wenn die Bedingungen erfüllt sind) - Yak pіdrakhovuє dаnі z kіlkostі varіvіv i add. Feld DІYA Nr. 3 ("Prozessprodukte zu / aus Verzeichnis(sen) hinzufügen") https://crm-onebox.com/ru/ajax/download/4857/ -- also füge Daten zu Ale wons Verzeichnis hinzu Tabellen_ Waren_v _ dan_ im verzeichnis sind t_lki für den rest des produkts nr.
09.04.2021, 09:27
Es ist mir wahrscheinlich aufgefallen - Sie müssen die Logik von 3 Aktionen nacheinander für jedes Produkt des Prozesses ausführen. Dies kann nur durch teilweises Kombinieren der erforderlichen Logik von 3 Aktionen in 1 erfolgen, so dass 3 Logiken innerhalb der Aufzählung der Prozessprodukte ausgeführt werden. Die Entwicklung einer solchen Aktion dauert etwa 10 Stunden.
09.04.2021, 16:56
warum so teuer? Wenn Sie є їх tre haben, kombinieren Sie es einfach zu einem und setzen Sie Okremo für das Hautprodukt ein. ÜBERTRAGUNG QINU
09.04.2021, 21:09
Buchkovsky Rostislav Vasilyevich schrieb: Warum ist es so teuer? Wenn Sie є їх tre haben, kombinieren Sie es einfach zu einem und setzen Sie Okremo für das Hautprodukt ein.
Ich denke nicht, dass ich verpflichtet bin, die angegebene Zeit zu argumentieren, die für die Überarbeitung erforderlich ist. Genauso wie wir nicht verpflichtet sind, irgendwelche Verbesserungen des Kunden an dem Produkt vorzunehmen. Wenn es dir nicht gefällt, ist das dein gutes Recht. Sie können entweder zustimmen oder nicht, oder andere Darsteller finden - das Produkt (Box) gehört Ihnen und Sie können damit machen, was Sie wollen.
12.04.2021, 16:57
