Erstellen Sie einmal täglich eine Automatisierung, um das Ergebnis der Ausführung einer SQL-Abfrage in einem Add aufzuzeichnen. Kontaktfeld
Sie müssen einmal täglich eine Automatisierung erstellen: „Führen Sie eine SQL-Abfrage aus und schreiben Sie das Ergebnis in ein zusätzliches Kontaktfeld.“
Anforderungsanforderungen: Die Anforderung darf nur einen einzigen Wert zurückgeben, z. B. . Wenn die Abfrage mehrere Spalten zurückgibt, dann wird im Add. In das Feld wird der Wert aus der ersten Zeile der ersten Spalte des Ergebnisses geschrieben
Zur Aktion hinzufügen
- das Feld „Anfrage“ (das Feld, in das Sie den Text der SQL-Abfrage einfügen müssen)
- das Feld „Wählen Sie ein zusätzliches Kontaktfeld aus, in das das Ergebnis der Anfrage eingefügt werden soll“ (das Feld, in das das Ergebnis der Anfrage eingefügt wird)
- Fügen Sie die Variable [userid] hinzu, um sie in der Anfrage zu verwenden. Beim Ausführen der Anfrage sollte [userid] durch die ID des verarbeiteten Kontakts ersetzt werden
Beispiele:
– ein Beispiel für eine Anfrage, die in den Aktionseinstellungen angegeben ist: select count(id) from shoporder where userid=[userid]
– ein Beispiel für eine Abfrage, die im Backend ausgeführt wird (nach dem Ersetzen von Variablen durch Werte – sie wird für den Kontakt mit der ID=31997 gestartet): Wählen Sie count(id) aus Shoporder aus, wobei Benutzer-ID=31997
- Beispiel für ein Abfrageergebnis:
- zusätzlich. Das Feld des in den Einstellungen angegebenen Kontakts sollte mit der durch die Anfrage erhaltenen Nummer 6 geschrieben werden
Guten Tag, benötigen Sie direkte Abfragen an die Datenbank nur für die angegebene Anzahl oder möchten Sie andere Abfragen durchführen?
26.01.2021, 13:08
Перегіняк Олександр
Oneboxconsulting (интегратор)
Bodyako Dmitry dev schrieb: Guten Tag, benötigen Sie direkte Abfragen an die Datenbank nur für die angegebene Anzahl oder möchten Sie auch andere Abfragen durchführen?
Es wird andere Anfragen geben, die komplexer sind, aber das Ergebnis soll immer vom gleichen Typ sein - ein gewisser Wert wird empfangen und in die Anzeige geschrieben. Feld. Wenn es Optionen gibt, wie man es universeller machen kann, lassen Sie uns darüber diskutieren. Es wird wahrscheinlich möglich sein, diese Funktionalität auf etwas anderes anzuwenden, zum Beispiel in Verzeichnisse zu schreiben, aber bisher ist die Aufgabe dieselbe wie in der Beschreibung angekündigt.
26.01.2021, 13:32
Leider können wir Benutzern nicht erlauben, direkte Abfragen an die Datenbank zu stellen.
26.01.2021, 14:14
Перегіняк Олександр
Bodyako Dmitry dev schrieb: Leider können wir Benutzern keine direkten Anfragen an die Datenbank stellen lassen.
warum? Immerhin gibt es einen Block des Berichtsdesigners, mit dessen Hilfe ich Abfragen in der Datenbank bilden kann, und dieser Block hilft mir sehr! Unter welchen Bedingungen können Sie Ihre Meinung ändern? von wem hängt es ab?
26.01.2021, 17:50
Перегіняк Олександр
Dmitry Bodyako dev schrieb: Lösen Sie das Problem mit CTO
Danke!
27.01.2021, 11:01
