Bei einer Änderung im Prozess werden keine Prozeduren gestartet
Wenn beim Speichern des Prozesses ein Verfahren mit Automatisierungen konfiguriert wurde, sollte das Verfahren „Bei jeder Änderung im Prozess“ ausgeführt werden – https://i.imgur.com/XnfROFc.png
Das Verfahren funktioniert ordnungsgemäß, wenn der Prozess über die Prozessseite gespeichert oder über das Bearbeitungsfeld für Massenprozesse geändert wird.
Es stellt sich die Frage, warum die Prozedur nicht gestartet wird, wenn Änderungen am Prozess über den „Block von Unterprozessen“ im übergeordneten Prozess vorgenommen werden – https://i.imgur.com/GvJNNqe.png , https://i.imgur .com/uBvRyY7.png ? Das Ändern des Feldwerts wird im „Benutzerprotokoll“ des Prozesses https://i.imgur.com/A2xfKE2.png aufgezeichnet, der Vorgang funktioniert jedoch nicht.
Können Sie die Funktionsweise der Startprozeduren korrigieren, wenn es Änderungen in den Prozessen gibt?
Guten Tag. Durch die Änderung des Zusatzfeldes ändert sich der Prozess nicht. Sie müssen eines der Hauptprozessfelder irgendwie aktualisieren
25.03.2024, 13:04
Guten Tag, danke für die Erklärung.
Können Sie die Änderung so auswerten, dass die Verfahren bei Änderung und bei Änderung weiterer Felder gestartet werden?
25.03.2024, 13:11
Dies ist eine sehr komplexe Funktion im Hinblick auf das weitere Laden; ich kann es nicht schaffen, an irgendeiner Stelle im System ein zusätzliches Feld zu ändern. Ich kann nur vorschlagen, dass Sie an einer Stelle, an der Sie eine Änderung vornehmen, Anpassungen vornehmen.
Diese. In diesem Fall nehmen wir im Block „Unterprozesse“ die Einstellung „Nach dem Aktualisieren eines zusätzlichen Felds werden Prozeduren zum Aktualisieren des Prozesses aufgerufen“ vor und ziehen dann die Prozeduren, wenn die Einstellung aktiviert ist. Wenn es passt, dauert der Umbau 2 Stunden.
Rechnung?
25.03.2024, 14:04
Abteilung für Pflege
OneBox Production schrieb:
Das ist, In diesem Fall nehmen wir im Block der Unterprozesse die Einstellung „Nach der Aktualisierung des Zusatzfelds rufen wir die Prozeduren zur Aktualisierung des Prozesses auf“ vor und ziehen dann die Prozeduren, wenn die Einstellung aktiviert ist.
Bitte klären Sie, ob Sie mit dieser Einstellung mehrere zusätzliche Felder (Multilisten) angeben können, die die Prozessaktualisierungsvorgänge auslösen.
26.03.2024, 13:53
Haben Sie komplexe Verfahren, deren Ausführung lange dauert? Standardmäßig wollte ich sicherstellen, dass jede Änderung durch den Block Prozeduren auslöst, wenn die Einstellung aktiviert ist
26.03.2024, 14:05
Haben Sie komplexe Verfahren, die lange funktionieren? Standardmäßig wollte ich jede Änderung über die Block-Trigger-Routinen vornehmen, wenn die Einstellung aktiviert ist
Dann habe ich den vorherigen Kommentar einfach falsch verstanden. Danke schön.
28.03.2024, 11:05
Haben Sie bereits eine Rechnung erhalten oder noch nicht? Ausstellen, wenn nicht?
28.03.2024, 12:53
Veröffentlichen Sie es noch nicht, wir prüfen, ob eine Verlängerung erforderlich ist.
28.03.2024, 14:30
