Feld zur XML-Exportautomatisierung hinzufügen
Hier https://univer.1b.app/app/automatization/hour/edit/
In der Aktion „Integration von Kontakten in XML (Export)“ müssen Sie das Systemfeld „Kundengruppe“ zum Entladen hinzufügen.
Wie viele Stunden benötigen Sie für die Umsetzung?
1h, wenn nur durch ein Komma getrennt, oder 2h, wenn eine Einstellung zum Entladen bei mehreren Gruppen vorhanden ist. Getrennt durch Kommas oder mehrere identische Tags nebeneinander
10.07.2023, 13:39
Es gibt immer eine Option ohne Änderung – Gruppen automatisch in das Zusatzfeld zu kopieren mit der Aktion „Feld der Kontaktkarte basierend auf einem anderen Feld füllen“)
10.07.2023, 14:11
[zitieren]
Susyak Igor
Integrator schrieb:
Es gibt immer eine unkomplizierte Option
[/zitieren]
Es ist immer da, aber einige Leute verstehen glücklicherweise, wozu das am Ende führt (zu über 100 Aktionen zur Automatisierung von Kontakten und zum Speichern einer Karte in 10 Sekunden statt 0,5) und ziehen ein schnelles System einem langsamen vor.
10.07.2023, 14:30
Третяк Артур
Nominelle Lizenz
[zitieren]
Pflegeabteilung
OneBox Production schrieb:
[zitieren]
Susyak Igor
[/zitieren]
[/zitieren]
Gold, keine Worte)
[zitieren]
Pflegeabteilung
[/zitieren]
Nur durch ein Komma mit einem Leerzeichen getrennt. Und noch ein Moment. Fügen Sie eine Einstellung für den Multilistentyp hinzu, welche Gruppen hochgeladen werden sollen. Das heißt, Sie können anhand ihrer Gruppen auswählen, welche Kontakte hochgeladen werden. Es müssen alle Gruppen vorhanden sein. Wenn sie leer sind, werden standardmäßig alle entladen. Und außerdem sollte die Modeerscheinung „Ohne Gruppe“ lauten, sodass sie auch separat heruntergeladen werden kann. Wie viele Stunden benötigen Sie?
10.07.2023, 15:39
Diese. 2 Einstellungen vornehmen:
1. Wählen Sie Kontaktgruppen + Punkt Keine Gruppe. Wenn Gruppen ausgewählt sind, dann kommen nur Kontakte der ausgewählten Gruppen in die Exportdatei, wenn nicht ausgewählt, dann entladen wir alles so wie es jetzt ist. 1 Stunde
2. Möglichkeit, die Namen von Kontaktgruppen durch Kommas getrennt in eine Datei hochzuladen. 1h
10.07.2023, 15:48
Пятецкий Николай Николаевич
Insiders - OneBox
Nominelle Lizenz
[zitieren]
Pflegeabteilung
[/zitieren]
Ja. Kartenkonto bitte.
Und der Moment ist, ob es möglich sein wird, das zu korrigieren, was überflüssig wäre. Felder wurden nicht in ein separates Array geladen, sondern in dasselbe Array wie die Systemfelder?
Als Beispiel in Prozessen, bei denen PATH hinzugefügt werden soll. Felder werden durch „/“ angegeben.
10.07.2023, 16:10
Geben Sie in dieser Einstellung „PFAD zum Array der Zusatzfelder“ an / oder den gleichen Pfad wie im Hauptarray, eine der Optionen sollte theoretisch funktionieren
10.07.2023, 17:51
Третяк Артур
Nominelle Lizenz
[zitieren]
Pflegeabteilung
[/zitieren]
Und so und so versucht. Hilft nicht(
Anscheinend fehlt diese Funktionalität in dieser Einstellung.
11.07.2023, 14:01
Ich werde innerhalb dieser 2 Stunden hinzufügen. Haben Sie für diesen Auftrag bereits eine Rechnung ausgestellt?
11.07.2023, 14:11
Insiders - OneBox
Nominelle Lizenz
[zitieren]
Pflegeabteilung
[/zitieren]
Danke.
Habe gerade bezahlt
13.07.2023, 14:02
Einstellungen in Aktion:
Wählen Sie Gruppen aus. Wenn Gruppen ausgewählt sind, werden nur Benutzer dieser Gruppen entladen
Leeren Pfad zum Array zusätzlicher Felder zulassen
Kontaktgruppen – Feld in der Liste der hochzuladenden Felder
19.09.2023, 12:49
