Wenn wir das Kontrollkästchen „Stündliche Aktion innerhalb weniger Minuten starten“ aktivieren, wird die Aktion nicht gestartet
Sagen Sie mir, warum die stündliche Aktion möglicherweise nicht startet, wenn wir das Kontrollkästchen „Stündliche Aktion innerhalb weniger Minuten starten“ aktivieren, d. h. das Kontrollkästchen wurde aktiviert und zum Speichern angeklickt, aber die Aktion funktioniert nicht, d. h. das Hochladen von Informationen funktioniert nicht Arbeit, und das ist nicht nur ein Problem bei einer Aktion, sondern bei allen
Was kann mit diesem Problem zusammenhängen?
Glückwunsch!
Haben Sie die in der Aktion angegebenen Stunden, in denen die Aktion funktionieren soll?
19.06.2023, 14:27
Юля
менеджер
[zitieren]
Bohdan Alexandrowytsch Luts
VANBOX CORP schrieb:
Glückwunsch!
[/zitieren]
Guten Tag
Nein, es ist nicht angegeben und das Problem liegt nicht in einer bestimmten Aktion
19.06.2023, 15:05
Versuchen Sie dann, die Anwendung https://1b.app/ua/app/system-statistic/ einzufügen.
Aber schauen Sie sich auf der Hauptseite an, wann cron-hour das letzte Mal funktioniert hat: https://tppr.me/5jyBM
Wenn Sie ganz oben auf den Button „Detaillierte Informationen“ klicken, erhalten Sie Informationen zur Wirkungsdauer
19.06.2023, 15:40
[zitieren]
[/zitieren]
Wir raten nicht zur MVP-Version
19.06.2023, 16:02
Юля
менеджер
Es zeigt, dass es beim letzten Mal nicht funktioniert hat
Es scheint, dass das Problem im Speicher liegt
Zuvor hatten wir einen Server mit wenig RAM, dann haben wir mehr Speicher hinzugefügt (um das 2-3-fache erhöht).
Aber das Problem wurde nicht gelöst, der Hoster sagte, dass es notwendig sei, Speicher hinzuzufügen
Es scheint, dass es einen solchen Prozess „coon-minute-external.php“ gibt und dort wird in den Parametern (es gibt eine Datei auf dem Server /etc/cron.minute.conf.sh) „memory_limit=256M“ und angegeben Offensichtlich verfügt es nicht über genügend dieser 256 Millionen, um seine Arbeit zu erledigen
Wenn Sie versuchen, Änderungen an der Datei „/etc/cron.minute.conf.sh“ vorzunehmen, d. h. „memory_limit=256M“ in „memory_limit=1G“ zu ändern, werden die Änderungen übernommen, aber nach ein paar Minuten wird die Datei gelöscht kehrt wieder zum alten Wert zurück.
Können Sie mir sagen, wie ich das Memory_Limit für cron.minute richtig ändern kann?
19.06.2023, 16:32
Юля
менеджер
Das Problem wurde gelöst, es stellte sich heraus, dass das Problem im Rahmen lag
Informationen für diejenigen, die ähnliche Probleme haben: „memory_limit“ in der Datei „cron.minute.conf“ + „cron-mine.minute.conf“ geändert, die sich im Verzeichnis „var/www/boxname/web1/web/“ befinden. " d. h. das RAM-Nutzungslimit wurde erhöht und als Ergebnis hat alles funktioniert.
20.06.2023, 18:00
Юля
менеджер
[zitieren]
Ustimenko Igor
[/zitieren]
Meinen Sie damit, dass es auf der Website verboten ist, dies zu tun?
20.06.2023, 18:02
Юля
менеджер
[zitieren]
[/zitieren]
Es gibt noch eine weitere Nuance, dass das System die Daten einmal täglich in Fals überschreibt:
cron-main.day.conf
cron-main.hour.conf
cron-main.minute.conf
Es enthält einige Referenzdaten
Daher müssen Sie Kopien dieser Dateien erstellen und am Ende „.custom“ hinzufügen
Damit es herauskommt:
cron-main.day.conf.custom
cron-main.hour.conf.custom
cron-main.minute.conf.custom
Danach sollte das System bereits die „memory_limit“-Daten aus den „.custom“-Dateien übernehmen
21.06.2023, 13:59
