Ist es möglich, in der Aktion „Wert in das Produktfeld abhängig von der Erfüllung von Bedingungen schreiben“ zusätzlich zu den Zusatzfeldern beliebige Variablen zu verwenden?
Im Testprozess hat sich herausgestellt, dass bei dieser Aktion (auf der Minutenkrone) nur Zusatzfelder „Schreiben Sie den Wert in das Produktfeld abhängig von der Erfüllung der Bedingungen“ verwendet werden können.
Der Hinweis besagt: Sie können den Schlüssel eines zusätzlichen Produktfelds verwenden, zum Beispiel [custom_XXXX] . Die Variable funktioniert nicht für Kategorie, Marke und Währung.
Beim Versuch, eine Aktion in das Testfeld [custom_test] / [articul] / [brandname] / [id] zu schreiben
Habe nichts geschrieben, d. h. leer geschrieben (vorherige Werte gelöscht)
Diese Variablen [articul] / [brandname] / [id] funktionieren in der Produktautomatisierung, aber hier funktioniert es nicht, es ist nur seltsam, warum das Feld gelöscht wurde.
1. Welche Felder außer benutzerdefinierten (zusätzlichen) können in dieser Aktion verwendet werden?
2. Warum löscht das System das Feld vollständig und schreibt es leer, wenn im Feld „Wert“ (für die Aufzeichnung) nicht benutzerdefinierte Felder vorhanden sind?
Im Testprozess hat sich herausgestellt, dass bei dieser Aktion (auf der Minutenkrone) nur Zusatzfelder „Schreiben Sie den Wert in das Produktfeld abhängig von der Erfüllung der Bedingungen“ verwendet werden können. Der Hinweis besagt: Sie können den Schlüssel eines zusätzlichen Produktfelds verwenden, zum Beispiel [custom_XXXX] . Die Variable funktioniert nicht für Kategorie, Marke und Währung. Beim Versuch, eine Aktion in das Testfeld [custom_test] / [articul] / [brandname] / [id] zu schreiben Habe nichts geschrieben, d. h. leer geschrieben (vorherige Werte gelöscht) Diese Variablen [articul] / [brandname] / [id] funktionieren in der Produktautomatisierung, aber hier funktioniert es nicht, es ist nur seltsam, warum das Feld gelöscht wurde. 1. Welche Felder außer benutzerdefinierten (zusätzlichen) können in dieser Aktion verwendet werden? 2. Warum löscht das System das Feld vollständig und schreibt es leer, wenn im Feld „Wert“ (für die Aufzeichnung) nicht benutzerdefinierte Felder vorhanden sind?
1. Für Vergleiche fast alle Produktbereiche. brandid categoryid unit currencyid price und weitere 50 Felder. 2. Wahrscheinlich, weil nichts anderes verwendet werden kann Wenn Sie etwas Bestimmtes ausfüllen müssen, ist es besser, zu fragen: "Ich habe eine Aufgabe XXX, wie ich sie vervollständige." Das wird effizienter.
1. Kann man mehrere Werte in das Feld „Wert“ schreiben, also zwei Felder zu einem zusammenkleben? Legen Sie beispielsweise die folgende Formel fest: [custom_tekst1] / [custom_tekst2] Und damit das Ergebnis im Produkt beispielsweise „Textfeld1 / Textfeld2“ war 2. In dem Feld können Sie Formeln berechnen, zum Beispiel [custom_pole3] + [custom_pole4], so dass zum Beispiel, wenn der Wert [custom_pole3] = 3, und [custom_pole4] = 4, dann das Ergebnis im Produkt war = 7, das heißt, das System hat Felder hinzugefügt und das Ergebnis aufgezeichnet. Verwendet das System nur die Werteersetzung (Umwandlung in Text)?
3. Sie haben oben geschrieben, dass Sie die Variable: Preis verwenden können, wenn Sie [Preis] in das Feld in diesem Format im Feld "Wert" eingeben, hat das System den gleichen [Preis] in das Produkt geschrieben, dh es hat es getan nicht durch den Preis ersetzen, wie schreibe ich diese Variablen richtig? 4. Können diese Variablen "MarkeID KategorieID Einheit WährungID Preis und andere 50 Felder..." im universellen Produktblock angezeigt werden?
1. Was hält Sie davon ab, es zu versuchen? 2. Was hält Sie davon ab, es zu versuchen? 3. Bitte ein Beispiel mit Automatisierung und Link zum Produkt 4. siehe Punkte 1, 2
Habe es versucht, aber irgendwie funktioniert es nicht richtig, wenn eine Variable funktioniert, scheint es immer noch normal zu funktionieren, wenn zwei, dann schneide ich entweder die Chatina ab oder lasse sie offen. Vor dem Schreiben haben sie es mehrmals mit verschiedenen Einstellungen versucht Unser MVP denkt darüber nach, auf das Betriebssystem umzusteigen, Sie sagten, dass es nicht unterstützt wird, also liegt das Problem wahrscheinlich im MVP Vielleicht werden wir versuchen, das Demo-OS zu wiederholen und dann einen Link zum Produkt zu geben
