Am Beispiel des Produkts 8577 können wir auf diese Aktion schließen:
1. Der Wert des Zusatzfeldes, anhand dessen das Produkt in der Entladung bestimmt wird, ist NICHT GLEICH eins, aber das Produkt befindet sich noch in der Entladung
2. Das Produkt ist nicht auf Lager – die Verfügbarkeit wird jedoch in der Preisliste angezeigt
3. Der Preis im System für dieses Produkt und der Preis des Produkts in der Preisliste unterscheiden sich
Bitte sehen Sie, was falsch ist.
Am Beispiel des Produkts 8577 können wir auf diese Aktion schließen: 1. Der Wert des Zusatzfeldes, anhand dessen das Produkt in der Entladung bestimmt wird, ist NICHT GLEICH eins, aber das Produkt befindet sich noch in der Entladung 2. Das Produkt ist nicht auf Lager – die Verfügbarkeit wird jedoch in der Preisliste angezeigt 3. Der Preis im System für dieses Produkt und der Preis des Produkts in der Preisliste unterscheiden sich Bitte sehen Sie, was falsch ist.
Sie haben zu viele Produktfilter, wodurch so viele Spalten erstellt werden, dass die xls-Erstellungsbibliothek damit nicht umgehen kann. Die letzte Aktualisierung der Datei war am 27.09
Guten Tag. Das Problem ist nicht gelöst, da es die Datei jetzt mit einem Fehler schreibt, beim Öffnen der Datei einen Fehler auslöst und deshalb von der Promo nicht gelesen wird. Frage 1 - was bedeutet viele Produktfilter? (ein bestimmter Wert, über dem das System nicht funktioniert) Wenn das Produkt viele Eigenschaften hat, gibt es viele Filter. Frage 2. Wie kann man diese Zahl erhöhen? Andernfalls stellt sich heraus, dass Ressourcen für das Ausfüllen von Informationen zu Produkten aufgewendet wurden, diese jedoch nicht auf den Abschlussball übertragen werden, da die Arbeit leer ist
[file]17862[/file]
Alexander Volkovich schrieb: Guten Tag. Das Problem ist nicht gelöst, da es die Datei jetzt mit einem Fehler schreibt, beim Öffnen der Datei einen Fehler auslöst und deshalb von der Promo nicht gelesen wird. Frage 1 - was bedeutet viele Produktfilter? (ein bestimmter Wert, über dem das System nicht funktioniert) Wenn das Produkt viele Eigenschaften hat, gibt es viele Filter. Frage 2. Wie kann man diese Zahl erhöhen? Und dann stellt sich heraus, dass Ressourcen für das Ausfüllen von Informationen zu Produkten aufgewendet wurden, diese jedoch nicht auf den Abschlussball übertragen werden, da die Arbeit leer ist
mehr Filter - mehr Spalten werden im Upload sein, also für die Bibliothek derzeit verwendet - es erreicht die Grenze der Spaltenanzahl und kann keine Tabelle bilden. Dazu musste das Häkchen gesetzt werden, um die alte Bibliothek zu verwenden, die langsamer ist, aber mehr Daten entladen kann. Sie haben es - die Datei wird erstellt. Ich erhalte auch keine Fehlermeldung beim Öffnen der Datei dem PC oder in Google Drive
[quote] Alexander Volkovich schrieb: Guten Tag. Das Problem ist nicht gelöst, da es die Datei jetzt mit einem Fehler schreibt, beim Öffnen der Datei einen Fehler auslöst und deshalb von der Promo nicht gelesen wird. Frage 1 - was bedeutet viele Produktfilter? (ein bestimmter Wert, über dem das System nicht funktioniert) Wenn das Produkt viele Eigenschaften hat, gibt es viele Filter. Frage 2. Wie kann man diese Zahl erhöhen? Und dann stellt sich heraus, dass Ressourcen für das Ausfüllen von Informationen zu Produkten aufgewendet wurden, diese jedoch nicht auf den Abschlussball übertragen werden, da die Arbeit leer ist [/quote] mehr Filter - mehr Spalten werden im Upload sein, also für die Bibliothek derzeit verwendet - es erreicht die Grenze der Spaltenanzahl und kann keine Tabelle bilden. Dazu musste das Häkchen gesetzt werden, um die alte Bibliothek zu verwenden, die langsamer ist, aber mehr Daten entladen kann. Sie haben es - die Datei wird erstellt. Ich erhalte auch keine Fehlermeldung beim Öffnen der Datei dem PC oder in Google Drive
und doch, die Datei mit irgendeiner Art von Fehler. Ich öffne und erhalte ein Dialogfeld zum Öffnen und zur Einschränkung der Funktionalität. Höchstwahrscheinlich wird es deshalb nicht in den Prom geladen
[file]17873[/file]
[file]17874[/file]
[file]17875[/file]
kann jemand antworten? Hier ist ein Fehler in Aktion, den es zu beheben gilt, heute ist Tag 11. Ich habe versucht, die Datei erneut zu speichern, um zu überprüfen, ob der Prom sie ohne Fehler lädt, aber ich habe eine Meldung erhalten, dass ein Teil der Daten verloren gegangen ist. Eine solche Datei kann nicht auf den Prom hochgeladen werden, da nicht klar ist, was wegfliegen kann
[file]17926[/file]
