Die Aktion Übergang abhängig von den Feldern verweigern sieht das Feld nicht mit dem Dateityp gefüllt
В последней версии системы мы максимально проработали сложные для новичков моменты и стало намного проще настраивать и работать в системе!
Рекомендуем установить последнюю версию или обновиться! Установить последнюю версию системы
Guten Tag. Die Aktion „Übergang verbieten“ abhängig von den Feldern http://joxi.ru/1A5YMZpszM493A ist eingestellt, sie ist deaktiviert, wenn das Feld mit dem Dateityp leer ist (Kp-Dateifeld). Konfiguriert im Testverfahren https://crm.ohrana .ua/admin/shop/workflow/ 16/procedure/792/?status=0 und das Problem ist, dass das Verbot nicht funktioniert und den Übergang weiter überspringt, das heißt, diese Aktion sieht nicht, dass das Feld leer ist. Gleichzeitig wird nach dem Verbot eine Viber-Nachricht mit dieser Datei gesendet, und es ist wichtig, dass der Vorgang beim Klicken auf den Vorgang einfach für die Ewigkeit einfriert, die leere Nachricht jedoch den Client verlässt.
Ablauf für den Test https://crm.ohrana.ua/admin/customorder/type/2095469/edit/, Sie können auf den angegebenen Ablauf klicken (Nachrichtentest)
überprüfen Sie bitte
Geben Sie an, wie die Datei zuvor aus dem Prozess entfernt wurde?
22.10.2021, 17:15
manuell über die Schaltfläche, um den Inhalt des Feldes zu löschen
22.10.2021, 17:28
OneBox Corp - Інтегратор
Nominelle Lizenz
Wenn die Datei gelöscht wird, wird der Wert in das Feld gelöscht geschrieben Damit es funktioniert, fügen Sie eine zusätzliche Überprüfung hinzu, aber mit der Bedingung, dass das Feld gleich "gelöscht" ist, etwa so. Obwohl, wenn Sie es beheben, wird es sei besser
22.10.2021, 17:50
Shatokhina Irina schrieb: mit der Schaltfläche, um den Inhalt des Feldes manuell zu löschen
Andrey Sukhanitsky schrieb: Wenn die Datei gelöscht wird, dann wird der Wert gelöscht in das Feld geschrieben
Korrigiert für zukünftige Löschungen, so dass eine Ungültigkeit aufgezeichnet wird.
25.10.2021, 15:39
Tyndyk Maxim Vadimovich OneBox Produktionsadministrator schrieb:
Shatokhina Irina schrieb: manuell mit der Schaltfläche, um den Inhalt des Feldes zu löschen [/ quote]
Andrey Sukhanitsky schrieb: Wenn die Datei gelöscht wird, dann ist der Wert geschrieben in das Feld gelöscht
Korrigiert für zukünftige Löschungen, um Leerheit aufzuzeichnen.
funktioniert, danke, geschlossen
26.10.2021, 09:21
